查看: 151|回复: 2
新手求解,LCD读像素经转换后全表示黑色,十分感谢
回帖奖励 10 火花 回复本帖可获得 1 火花奖励! 每人限 2 次(中奖概率 90%)
发表于 2024-4-10 21:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
static uint16_t ILI9806G_Read_PixelData ( void )
        uint16_t usR=0, usG=0, usB=0 ;
        ILI9806G_Write_Cmd ( 0x2E );   /* 读数据 */
        usR = ILI9806G_Read_Data ();         /*FIRST READ OUT DUMMY DATA*/
        usR = ILI9806G_Read_Data ();          /*READ OUT RED DATA  */
        usB = ILI9806G_Read_Data ();          /*READ OUT BLUE DATA*/
        usG = ILI9806G_Read_Data ();          /*READ OUT GREEN DATA*/
  return ( ( ( usR >> 11 ) << 11 ) | ( ( usG >> 10 ) << 5 ) | ( usB >> 11 ) );
uint16_t ILI9806G_GetPointPixel ( uint16_t usX, uint16_t usY )
        uint16_t usPixelData;
        ILI9806G_SetCursor ( usX, usY );
        usPixelData = ILI9806G_Read_PixelData ();
        return usPixelData;
static void ReadColor(unsigned int x,unsigned int y,COLOR_RGB *Rgb)
                unsigned short C16;
                //读某点颜色,返回的就是16位颜色数据
                C16 = ILI9806G_GetPointPixel(x,y);
                //将16位RGB转换为24位存储
                Rgb->red   =         (unsigned char)((C16&0xf800)>>8);
                Rgb->green =         (unsigned char)((C16&0x07e0)>>3);
                Rgb->blue  =   (unsigned char)((C16&0x001f)<<3);
储存的24位RGB值
储存的24位RGB值
 楼主| 发表于 2024-4-10 21:37:00 | 显示全部楼层
是在读取摄像头传到LCD上的数据,本来应该是红色
 楼主| 发表于 2024-4-11 10:00:31 | 显示全部楼层
问题的原因好像是摄像头采集到的像素数据不准确(OV2640),RGB数据会跳动变化,即使把阈值条件放宽也一般。
请问一下大家有类似的情况吗
GMT+8, 2024-5-8 05:08 , Processed in 0.119159 second(s), 28 queries , Gzip On.
