查看: 21465|回复: 1
usart 中断疑问
发表于 2013-7-29 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RXNE :读数据寄存器非空
当RDR移位寄存器中的数据被转移到USART_DR寄存器中,该位被硬件置位。如果
USART_CR1寄存器中的RXNEIE为1,则产生中断
void USART1_IRQHandler(void)
  u8 c;
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
            c=USART1->DR;
                  printf("%c",c);    //将接受到的数据直接返回打印
不知道火哥为啥在中断里面还写句 if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET),既然已经进入中断了说明RXNEIE为1了,为啥还要进行判断??希望火哥解释一下。我试过了不要这句话也可以,
不知道为什么怎么写。。。
发表于 2013-7-29 19:33:58 | 显示全部楼层
考虑到串口中断有很多种,比如接收中断,接收缓冲区非空中断,发送完成中断,发送缓冲区非空中断,所以在中断里加一个这样的判断语句对中断的类型进行区分,在这个例程里应该是只开启了接收数据中断,所以这句话要不要都可以,你可以认为这句话多余,也可以认为这个程序写得很严谨。
GMT+8, 2024-7-2 14:13 , Processed in 0.036971 second(s), 26 queries , Gzip On.
