查看: 16470|回复: 1
关于定时器测占空比!!!
发表于 2014-8-6 09:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的方法是先将触发方式选为上升沿触发,然后在第一次上升沿来到的时候将触发方式改为下降沿触发,读到此时的寄存器的值即为高电平程序时间。但是寄存器的值读出来还是方波一个周期的值,并不是高电平的值!!!
static void TIM3_Mode_Config(void)
        TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 5000-1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 719; // FreÎa20Hz
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0; // ¶ÔêäèëDÅoÅÂË2¨
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //éÏéyÑØ′¥·¢
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; // ¶Ôía2¿DÅoÅ2»·ÖÆμ
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; // 2»ê1óý»2æ′¥·¢
        //TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling;  //ϽμÑØ′¥·¢
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC1, ENABLE);
        TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure);
        NVIC_Config_TIM3Capture();
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
这是初始化的时候设置为上升沿触发。
void TIM3_IRQHandler(void)
        if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) == SET)
                TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1);
                if(flag == 0)  // μúò»¸öéÏéyÑØ′¥·¢ÖD¶Ï
                        flag = 1;
                        //TIM_SetCounter(TIM3, 0);
                if(flag == 1) // μú¶t¸öéÏéyÑØ′¥·¢ÖD¶Ï
                        flag = 0;
                        printf("%d\n", TIM_GetCapture1(TIM3));
这是在中断中设置为下降沿触发。但是打印的值一直是输入信号一个周期的值!!!!
发表于 2014-8-7 16:25:43 | 显示全部楼层
为什么不直接用定时器捕获的功能
GMT+8, 2024-5-18 07:13 , Processed in 0.027283 second(s), 23 queries , Gzip On.
