查看: 16245|回复: 1
做 GPRS向PC机发送数据的实验 时,怎么解决IP地址的问题
发表于 2014-10-6 13:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个操作顺序为:
        1、等待上电初始化完成
        2ATE0 关闭回显
        3AT+IFC=1,1  设置软件流控
        4AT+CIPMUX=0 启动单路IP连接
        5AT+CSTT="CMNET","",""  启动任务并设置接入点  --->状态 -IP-STRAT
        6AT+CIICR 激活移动场景        ---> IP-STRAT 下才可以激活, 状态变为 IPCONFIG --->IP GPRSACT
        7AT+CIFSR 获得本地IP地址        --->只有在 IPGPRSACT  TCP/UDP CONNECTING  CONNECT OK  IP CLOSE下才可以         查询IP   10.204.94.246
        8、建立一个连接AT+CIPSTART="TCP","XXX.XX.XXX.XX","9999"
        9、发送AT+CIPSEND返回相应"> "
        10、准备数据串并发送  最后发送 ctrl+z   .最后返回 send ok
我的网络是校园网络,是通过宿舍的路由器发送的WIFI,我上IP地址查询网站查询到我的IP地址为:您的IP是:[219.129.63.89] 来自:广东省湛江市 电信
而我用 TCP/UDP Socket 调试工具时显示的IP地址是192.168.1.100端口60000;
而我直到上面步骤 8 之前都是反馈 OK 的,就是发送第 9 条时显示 ERROR ,无法发送数据。在此我想请教下为什么,是因为IP地址的原因吗?要怎么修改才能正常的发送数据给服务器呢?希望各位不吝赐教!!
发表于 2014-10-7 08:49:37 | 显示全部楼层
gprs模块跟你的路由没关系的吧?模块是通过gprs传输数据的,要给模块接入sim卡
GMT+8, 2024-6-1 05:03 , Processed in 0.025351 second(s), 23 queries , Gzip On.
