楼主: fire
【每日一题】const的作用 [嵌入式校园招聘笔试题]
发表于 2018-11-25 17:17:04 | 显示全部楼层
不是很明白学习一下
发表于 2018-11-27 10:55:12 | 显示全部楼层
完全真不知道。。。。。
发表于 2018-11-29 14:39:24 | 显示全部楼层
这个我好像也不太懂正需要学习
发表于 2018-11-29 22:52:20 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
发表于 2018-12-7 15:23:09 | 显示全部楼层
看看 结果 看做错没得
发表于 2018-12-9 10:42:58 | 显示全部楼层
1、定义一个常亮 a;
2、定义一个常亮 a;
3、定义一个常亮指针 a;
4、定义一个指针常量 a
发表于 2018-12-10 16:26:29 | 显示全部楼层
【每日一题】
发表于 2018-12-12 12:37:37 | 显示全部楼层
const 一般用作修饰常量
发表于 2018-12-13 21:47:58 | 显示全部楼层
学习一下.............
发表于 2018-12-27 22:46:52 | 显示全部楼层
1、const int a;
2、int const a;
3、const int *a;
4、int * const a;
5、int const * a const;[/code]
发表于 2018-12-28 17:05:47 | 显示全部楼层
1111111111111111111
发表于 2018-12-28 17:50:36 | 显示全部楼层
了解一下 字数补丁
发表于 2019-1-8 08:23:45 | 显示全部楼层
const只读变量,即变量保存在只读静态存储区。编译时,如果尝试修改只读变量,则编译器提示出错,就能防止误修改。
发表于 2019-1-15 17:25:00 | 显示全部楼层
不太清楚这个,特来学习学习
发表于 2019-2-20 15:58:01 | 显示全部楼层
常量a
常量a
指向常量的指针
指向整型的指针是不可变的
指向常量的指针是不可变得
发表于 2019-2-28 19:23:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-18 11:26:28 | 显示全部楼层
1和2都是a的内容不可变,3和4是a的地址不可变,5 是都不可变但应该写成int const * const a吧?
发表于 2019-3-29 17:10:32 | 显示全部楼层
这个题不会做
发表于 2019-4-8 20:27:08 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2019-5-16 15:59:17 | 显示全部楼层
不会,来看答案
发表于 2019-5-16 16:52:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-16 17:49:59 | 显示全部楼层
1.a中存储的内容是只读的
2.a这个地址是只读的不可修改,但是a中存储的值是可修改的
3.a是指向int类型的指针,并且存储的值不可以修改。
4.a是指向int类型的指针,存储的值可以修改,但是a这个指针变量不能修改的。
5.a是指向int类型的指针,存储的值不可以修改,而且a这个指针变量也不可以修改。
发表于 2019-5-17 17:04:25 | 显示全部楼层
到现在还不会
发表于 2019-5-19 16:23:31 | 显示全部楼层
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
发表于 2019-5-19 19:00:36 | 显示全部楼层
1111111111111
发表于 2019-5-20 08:47:22 | 显示全部楼层
学习一下。。
发表于 2019-5-23 11:01:49 | 显示全部楼层
真不太清楚这个关键字强烈支持,看看答案强烈支持,非常感谢哥们
发表于 2019-5-27 10:35:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 16:52:09 | 显示全部楼层
const:read only
表示该变量为只读
当和指针同时使用时,要看修饰的是指针还是修饰的指针指向的内容
int *const a  指针变量a是只读,指针指向的内容可变
int constrast *a 指针指向内容只读,指针变量可变
发表于 2019-6-26 14:48:07 | 显示全部楼层
1111111111111111111
发表于 2019-6-26 15:19:19 | 显示全部楼层
不懂就看参考答案
发表于 2019-6-26 15:25:41 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-6-27 12:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
定义一个变量名为a的整形常量。 定义一个变量名为a的整形常量。 定义一个变量名为a的指向常亮整形的指针。 定义一个变量名为a的指向整形的常量指针。 定一个变量名为a的指向常量整形的常量指针。
发表于 2019-7-14 15:09:52 | 显示全部楼层
第一和第二意思相同
发表于 2019-7-17 14:37:56 | 显示全部楼层
1.a内容是常量    2.a内容是常量   3.a内容是常量   4.指针是常量  5.指针是常量,内容常量
发表于 2019-7-17 22:11:18 | 显示全部楼层
11111111111111
发表于 2019-7-18 08:54:59 | 显示全部楼层
1和2 是常量 4和5是指针 3不知道指针a??不会
发表于 2019-7-18 14:17:05 | 显示全部楼层
1. 变量a的值不可变
2.同1
3.指针指向内存的值不可变
4.指针a指向的内存不能变
5.指针指向内存的值和指针a指向的内存都不能变
发表于 2019-7-18 17:29:53 | 显示全部楼层
1和2都是声明 只读整型变量 a;
3 声明了 一个只可读的整型指针
4 const修饰的是 地址a,a只可读
5 a只可读,a指向的数组只可读
发表于 2019-7-19 16:43:57 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2019-7-22 20:45:11 | 显示全部楼层
1
发表于 2019-7-24 09:13:59 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2019-7-24 14:50:54 | 显示全部楼层
新手 回答用来看答案
发表于 2019-7-24 16:36:30 | 显示全部楼层
来学习下,谢谢
发表于 2019-7-27 11:14:06 | 显示全部楼层
就近原则 靠近哪个就修饰哪个
1.a是一个常整数
2.同1
3.a是一个指向常整数的指针
4.a是一个指向整形的常指针
5.a是一个指向常整形的常指针
发表于 2019-7-27 11:14:48 | 显示全部楼层
就近原则 靠近哪个就修饰哪个
1.a是一个常整数
2.同1
3.a是一个指向常整数的指针
4.a是一个指向整形的常指针
5.a是一个指向常整形的常指针
发表于 2019-8-7 11:03:39 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
发表于 2019-8-12 09:16:50 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
发表于 2019-8-12 16:11:08 | 显示全部楼层
还是来学习吧
发表于 2019-8-12 18:07:51 | 显示全部楼层
好好学习,
GMT+8, 2024-5-19 09:42 , Processed in 0.045836 second(s), 19 queries , Gzip On.
