查看: 65796|回复: 16
求助,怎么把LCD触摸屏校准后的数据保存到EEPROM里面
发表于 2013-8-17 10:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥在中级篇里面的液晶触摸画板里面说道:“转换公式的系数为以上代码 66~72 行中的 aa1、bb1、cc1、aa2、bb2、cc3 这几个全局变量,如果把这几个数据保存在非易失性存储器(SD 卡、EEPROM 等)中,上电后向这几个变量赋值,就不需要每次上电都进行一次触屏校准了。“然后我今晚就一直在尝试。但是越搞越乱,求火哥再给个教程
发表于 2013-8-17 10:59:30 | 显示全部楼层
不就是多了个 写 EEPROM 和 读 EEPROM 操作嘛,如果抱着学习的心态,就自己动手。
别人搞出来的东西,你只会烧代码,那还不是你的东西
发表于 2013-8-17 13:31:54 | 显示全部楼层
可以参考一下这个帖子,完成了欢迎把代码放上来让大家学习 http://www.firebbs.cn/forum.p ... =688&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2013-8-18 17:38:12 | 显示全部楼层
别人搞出来的东西,你只 ...
因为那个触摸屏的数据是四个long double型的。而EEPROM只能一次次的写八位数据进去。所以中间需要把那些数据进行转换。然后这个过程很蛋疼
 楼主| 发表于 2013-8-18 17:38:28 | 显示全部楼层
别人搞出来的东西,你只 ...
发表于 2013-8-18 17:42:15 | 显示全部楼层
windqj 发表于 2013-8-18 17:38
因为那个触摸屏的数据是四个long double型的。而EEPROM只能一次次的写八位数据进去。所以中间需要把那些数 ...
归根到底还是二进制数据,每个字节存储进去,修改出来即可
 楼主| 发表于 2013-8-18 17:42:36 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2013-8-17 13:31
可以参考一下这个帖子,完成了欢迎把代码放上来让大家学习  http://www.firebbs.cn/forum.p ... =68 ...
可以把那六个数据直接用写EEPROM的那个函数?但是数据类型完全不一样啊
 楼主| 发表于 2013-8-18 17:47:53 | 显示全部楼层
我之前的做法是建立一个u8的数组作为缓冲区后把其中一个数据截成8个8位的数据,但是发现截取的时候整个数据已经被破坏掉了。然后就不知道怎么弄了
发表于 2013-8-18 17:51:30 | 显示全部楼层
windqj 发表于 2013-8-18 17:47
我之前的做法是建立一个u8的数组作为缓冲区后把其中一个数据截成8个8位的数据,但是发现截取的时候整个数 ...
long double 型的4个元素数组!!!
sizeof 求得这个数组占用的空间
例如:
long double lcd_save[4];
然后 复制的时候: char * psave = (char *) lcd_save;//需要强制类型转换
把 psave 的数据 复制 sizeof(lcd_save) 数目 就好
 楼主| 发表于 2013-8-24 08:58:22 | 显示全部楼层
sizeof 求得这个数组占用的空间
万分感谢。我好像理解了。就去尝试
 楼主| 发表于 2013-8-26 15:11:20 | 显示全部楼层
sizeof 求得这个数组占用的空间
你好,现在我遇到了新问题,我的EEPROM初始化是写在了校准函数后。因为野火M3的板子EEPROM和液晶屏公用了I2C1,但是现在我的程序卡在了这个函数I2C_EE_PageWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u8 NumByteToWrite)
的这个语句里面 while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
发表于 2013-8-27 01:23:01 | 显示全部楼层
windqj 发表于 2013-8-26 15:11
你好,现在我遇到了新问题,我的EEPROM初始化是写在了校准函数后。因为野火M3的板子EEPROM和液晶屏公用了 ...
共用 I2C 是没问题的,本来 I2C 就是 拿来共用的!
I2C ,每次停止读写后,应该要延时一下的。
发表于 2013-8-27 01:23:31 | 显示全部楼层
看一下是不是第一个 I2C 读写正常,第二个就不正常
 楼主| 发表于 2013-9-13 20:37:43 | 显示全部楼层
不好意思,之前在弄国赛,没来论坛了。有空就去看看。
发表于 2013-10-20 16:38:08 | 显示全部楼层
需要这么多的参数
touch_para.Divider=-1032.0; //非零就行
aa1=-0.065056;
bb1= -0.000560;
cc1=254.992076;
aa2=-0.000073;
bb2=0.087993;
cc2=-14.600699;
 楼主| 发表于 2013-10-27 11:13:20 | 显示全部楼层
sizeof 求得这个数组占用的空间
现在发现触摸屏只是将I2C的两个引脚模拟为SPI里面的CS和IRQ,在我用I2C_EE_INIT后,这两个引脚应该是被作为I2C总线使用了,但是,我直接复制野火的I2C_EE.C和.H进去,发现程序死在检测EV5上面,目前尚没发现原因所在,继续研究中
发表于 2014-3-14 14:15:52 | 显示全部楼层
windqj 发表于 2013-10-27 11:13
现在发现触摸屏只是将I2C的两个引脚模拟为SPI里面的CS和IRQ,在我用I2C_EE_INIT后,这两个引脚应该是被作 ...
将下面的代码代替掉触摸屏校准程序即可
aa1=-0.065056;
bb1= -0.000560;
cc1=254.992076;
aa2=-0.000073;
bb2=0.087993;
cc2=-14.600699;
return 0;
GMT+8, 2025-12-14 11:38 , Processed in 0.045452 second(s), 25 queries , Gzip On.
