查看: 12115|回复: 7
STM32DAC产生两路波形问题
发表于 2015-1-22 14:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
const uint16_t Sine12bit[32] = {
                      2047, 2447, 2831, 3185, 3498, 3750, 3939, 4056, 4095, 4056,
                      3939, 3750, 3495, 3185, 2831, 2447, 2047, 1647, 1263, 909,
                      599, 344, 155, 38, 0, 38, 155, 344, 599, 909, 1263, 1647};
正弦波
const uint16_t Tri12bit[32] = {
                      0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 400,
                      600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400,
                      2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000, 3000, 2000, 1000, 0};
锯齿波
for (Idx = 0; Idx < 32; Idx++)
    DualSine12bit[Idx] = (Tri12bit[Idx] << 16) + (Sine12bit[Idx]);
对双DAC12位右对齐通道赋值,相对于野火的例程,我只是修改了DAC2通道的值,然后两路输出还是一样,而且既不是正弦波,也不是锯齿波。求大侠指点。
发表于 2015-1-22 14:44:01 | 显示全部楼层
野火例程里两个通道是输出相同的波形的
 楼主| 发表于 2015-1-22 14:50:23 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-1-22 14:44
野火例程里两个通道是输出相同的波形的
想要同时产生两路不同波形,存放DAC数据的寄存器不是(DAC_DHR12RD)?应该怎么配置?
发表于 2015-1-22 15:58:22 | 显示全部楼层
还要修改dac初始化的配置,有个地方是配置dac模式的,例程里用的是双通道模式
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:24:05 | 显示全部楼层
两个通道产生的波形确实总是一样。请问具体的配置不一样输出的 库函数 是哪一个?我已查所有关于DAC的库函数,未发现。
即STM32是怎样配置DAC单通道输出亦或是双通道输出。
求教。
发表于 2015-1-22 16:34:03 | 显示全部楼层
DAC_DMA_Config函数的:
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC_DHR12RD_Address;把DAC_DHR12RD_Address改成单通道的寄存器。具体哪一个看你需要。地址会计算吧~
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:41:52 | 显示全部楼层
/* 波形数据 ---------------------------------------------------------*/
uint32_t DualSine12bit[32];
  * @brief  使能DAC的时钟,初始化GPIO
  * @param  无
  * @retval 无
static void DAC_Config(void)
        DAC_InitTypeDef  DAC_InitStructure;
  /* 使能GPIOA时钟 */
        /* 使能DAC时钟 */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
  /* DAC的GPIO配置,模拟输入 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  /* 配置DAC 通道1 */
  DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T2_TRGO;                                                //使用TIM2作为触发源
  DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;        //不使用波形发生器
  DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;        //不使用DAC输出缓冲
  DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
  /* 配置DAC 通道2 */
  DAC_Init(DAC_Channel_2, &DAC_InitStructure);
  /* 使能通道1 由PA4输出 */
  DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
  /* 使能通道2 由PA5输出 */
  DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
  /* 使能DAC的DMA请求 */
  DAC_DMACmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
        DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
        //DAC_DualSoftwareTriggerCmd(ENABLE);
  * @brief  配置TIM
  * @param  无
  * @retval 无
static void DAC_TIM_Config(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
        /* 使能TIM2时钟 */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  /* TIM2基本定时器配置 */
// TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 19;        //定时周期 20
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0;                                                               //预分频,不分频
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;                                                    //时钟分频系数
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;          //向上计数模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* 配置TIM2触发源 */
  TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);
        /* 使能TIM2 */
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  * @brief  配置DMA
  * @param  无
  * @retval 无
static void DAC_DMA_Config(void)
        DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
        /* 使能DMA2时钟 */
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);
        /* 配置DMA2 */
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =  0x40007408;                                        //外设数据地址
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&Tri12bit ;                                //内存数据地址 DualSine12bit
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;        //数据传输方向内存至外设
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 32;        //缓存大小为32字节
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;                                //外设数据地址固定
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;        //内存数据地址自增
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;        //外设数据以字为单位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;                                        //内存数据以字为单位
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;        //循环模式
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;        //高DMA通道优先级
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;        //非内存至内存模式
  DMA_Init(DMA2_Channel4, &DMA_InitStructure);
  /* 使能DMA2-14通道 */
  DMA_Cmd(DMA2_Channel4, ENABLE);
static void DAC1_DMA_Config(void)
        /* 使能DMA2时钟 */
        /* 配置DMA2 */
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =  0x40007414;                                        //外设数据地址
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&Sine12bit ;                                //内存数据地址 DualSine12bit
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;        //高DMA通道优先级
  DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure);
  /* 使能DMA2-13通道 */
  DMA_Cmd(DMA2_Channel3, ENABLE);
  * @brief  DAC初始化函数
  * @param  无
  * @retval 无
void DAC_Mode_Init(void)
        //uint32_t Idx = 0;
        DAC_Config();
        DAC_TIM_Config();
        DAC_DMA_Config();
        DAC1_DMA_Config();
        /* 填充正弦波形数据,双通道右对齐*/
  //for (Idx = 0; Idx < 32; Idx++)
  //  DualSine12bit[Idx] = (Sine12bit[Idx] << 16) + (Sine12bit[Idx]);
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:43:52 | 显示全部楼层
已经修改过传输地址。。无法实现两路同时产生不同波形。且关闭某一路时,另一路仍然有信号,且与未关闭一路的信号一样
GMT+8, 2024-5-5 02:07 , Processed in 0.045699 second(s), 26 queries , Gzip On.
