查看: 11737|回复: 4
stm32-SDIO学习
发表于 2015-4-3 14:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下为SDIO配置GPIO的程序(野火开发板程序)~~~
问题见程序注释部分,我不太清楚到底是不是可以这样写~~~恳请指导,感谢了~~~
static void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  /*!< GPIOC and GPIOD Periph clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD , ENABLE);
  /*!< Configure PC.08, PC.09, PC.10, PC.11, PC.12 pin: D0, D1, D2, D3, CLK pin */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
  /*!< Configure PD.02 CMD line */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;//这里没有配置GPIO_Mode和GPIO_Speed,是按照默认的配置吗?还是跟上面的配置(GPIO_Mode_AF_PP)一样?为什么?
  /*!< Enable the SDIO AHB Clock */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_SDIO, ENABLE);
  /*!< Enable the DMA2 Clock */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);
发表于 2015-4-3 15:00:27 | 显示全部楼层
使用上面的配置值那些配置也是相当于一个变量一样,你不改变它的值就不会改变啊
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:15:04 | 显示全部楼层
http://firebbs.cn/thread-7917-1-1.html
这是我之前发的一个帖子,跟你说的相反啊,我都迷糊了~~~救救我把
发表于 2015-4-3 18:09:28 | 显示全部楼层
另外那个帖子是在不同函数中,其中定义是局部变量,跳出函数时,变量也被删掉了,等你运行其他函数时,这个局部变量的值自动初始化为默认值了
这个是在同一函数,数据还在的,当然楼主不嫌麻烦可以重新写。。。
 楼主| 发表于 2015-4-7 08:27:30 | 显示全部楼层
明白了,大神,感谢~~~
还是自己C语言的基础不扎实啊
GMT+8, 2024-5-6 01:39 , Processed in 0.032792 second(s), 23 queries , Gzip On.
