楼主: fire
【每日一题】关系操作符
发表于 2015-11-26 21:12:45 | 显示全部楼层
inrange对不对?
发表于 2015-11-27 12:16:30 | 显示全部楼层
这样if的写法编译器会通过吗。。。。
发表于 2015-11-27 12:19:56 | 显示全部楼层
原谅我的无知。。。。。
发表于 2015-11-27 17:49:45 | 显示全部楼层
输出 out of range
发表于 2015-11-27 17:52:09 | 显示全部楼层
整个判断表达式等同于:  if((1<=a)<=10)
发表于 2015-11-28 13:34:34 | 显示全部楼层
printf("In range");
发表于 2015-11-28 15:40:08 | 显示全部楼层
应该是 In range
发表于 2015-11-28 19:57:34 | 显示全部楼层
out of range
发表于 2015-12-1 12:38:05 | 显示全部楼层
"Out of range"
发表于 2015-12-1 17:14:42 | 显示全部楼层
In range
发表于 2015-12-1 18:58:21 | 显示全部楼层
答案是不是打印In range
发表于 2015-12-2 09:59:02 | 显示全部楼层
优先级从右到左,先判断a <=10为0假,再判断1 <=0也为假,这个表达式为假。
答案是Out of range
发表于 2015-12-3 11:03:22 | 显示全部楼层
In range
发表于 2015-12-4 18:48:39 | 显示全部楼层
out  of   range
发表于 2015-12-4 20:28:20 | 显示全部楼层
答案为In range
发表于 2015-12-5 19:25:36 | 显示全部楼层
这道题我会,但我想法可能不一样
发表于 2015-12-6 11:10:23 | 显示全部楼层
应该先判断前一个,满足条件后就直接进入语句
发表于 2015-12-6 19:27:17 | 显示全部楼层
太赞了 这些之前都木有注意过的东西。
发表于 2015-12-7 19:29:16 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-9 13:04:40 | 显示全部楼层
OUT OF RANGE 第二个
发表于 2015-12-9 20:13:47 | 显示全部楼层
当然成立咯。。。。
发表于 2015-12-10 15:54:29 | 显示全部楼层
不是说不可以这么写的麻,这样写 了会是什么样子,郁闷了
“In range”
发表于 2015-12-10 17:13:02 | 显示全部楼层
out of range
发表于 2015-12-10 17:33:33 | 显示全部楼层
如果表达式为if(1<=a<=0),
输出结果是Out of range,因为优先级一样,先1<=a成立,然后a<=0不成立,所以printf ("Out of range"),我算看懂了吗
发表于 2015-12-22 10:30:34 | 显示全部楼层
in range111111
发表于 2015-12-22 16:16:19 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2015-12-22 22:37:15 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2015-12-23 09:44:23 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2015-12-23 23:45:05 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-24 12:09:01 | 显示全部楼层
好奇怪啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-25 00:42:51 来自手机 | 显示全部楼层
in range?????
发表于 2015-12-26 10:33:50 | 显示全部楼层
考虑优先级的问题,输出是In  range
发表于 2015-12-26 12:13:12 | 显示全部楼层
每日一题很有意义
发表于 2015-12-29 21:37:08 | 显示全部楼层
printf ("In range");
发表于 2015-12-30 11:28:30 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2015-12-30 16:16:57 | 显示全部楼层
In range......................
发表于 2016-1-7 09:42:58 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈呵呵呵哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈呵呵
发表于 2016-1-19 11:45:17 | 显示全部楼层
直觉告诉我应该是 Out of range,但是不知道为什么
发表于 2016-1-29 14:24:21 | 显示全部楼层
out of range
发表于 2016-1-29 17:30:12 | 显示全部楼层
输出是:In range
发表于 2016-1-29 17:52:41 | 显示全部楼层
答案应该是 in range   1<=a 为真 结果为1,1<=20 为真  所以条件判断为真  输出
发表于 2016-2-15 18:30:59 | 显示全部楼层
看看应执行else
发表于 2016-2-15 19:11:19 | 显示全部楼层
这个也是一个优先级问题20》1所以输出为In range
发表于 2016-2-15 19:21:59 | 显示全部楼层
如果改为(1<=a<=0)则输出为Out of range因为按照优先级1<=10为真则为1,由于1<0不成立。所以答案为错
发表于 2016-2-16 09:42:28 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2016-2-16 10:17:46 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2016-2-18 16:38:51 | 显示全部楼层
求...................
发表于 2016-2-18 20:39:23 | 显示全部楼层
若要输出out of range应该有&&把
发表于 2016-2-18 22:12:12 | 显示全部楼层
顺序从左到右,所以输出if
发表于 2016-2-25 21:08:57 | 显示全部楼层
输出In range,1<=a<=10等价于(1<=a)<=10;
GMT+8, 2024-5-11 17:11 , Processed in 0.053545 second(s), 19 queries , Gzip On.
