楼主: fire
【每日一题】关系操作符
发表于 2015-7-20 20:23:25 | 显示全部楼层
In range,if((1<=a)&&(a<=10))这样才是Out of range
发表于 2015-7-21 10:07:47 | 显示全部楼层
我要看答案
发表于 2015-7-22 08:16:20 | 显示全部楼层
答案应该是In range,因为if中的1<=a<=10对于if语句来说,是一个真命题就可以进行输出,a=20在if(a)中为真,所以应该输出In range,如果if语句改为if(1<=a&&a<=0)的话,输出的应该是Out of range
发表于 2015-7-22 22:15:33 | 显示全部楼层
输出 Out of range
发表于 2015-7-23 18:50:26 | 显示全部楼层
out of range
发表于 2015-7-23 18:53:07 | 显示全部楼层
直接把if语句中判断条件当一个整体判断了,导致错误。唉值得反省。
发表于 2015-7-24 09:09:19 | 显示全部楼层
out of rang
发表于 2015-7-24 12:51:53 | 显示全部楼层
in range.............
发表于 2015-7-24 14:21:50 | 显示全部楼层
In range~~~
发表于 2015-7-25 08:07:41 | 显示全部楼层
in range
发表于 2015-7-25 10:33:24 | 显示全部楼层
不用说就是In range
发表于 2015-7-25 18:10:53 | 显示全部楼层
in range……
发表于 2015-7-25 19:32:25 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2015-7-25 21:16:11 | 显示全部楼层
in range ?
发表于 2015-7-28 16:43:25 | 显示全部楼层
在范围内,In range
发表于 2015-7-28 16:44:44 | 显示全部楼层
在范围1~10内,In range
发表于 2015-7-28 19:06:44 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2015-7-28 19:08:28 | 显示全部楼层
忘记判断表达式的结果为1
发表于 2015-7-28 21:12:01 | 显示全部楼层
In range 20大于1
发表于 2015-7-28 22:20:31 | 显示全部楼层
"In range"
发表于 2015-7-29 23:58:52 | 显示全部楼层
结果为Out of range
发表于 2015-7-30 10:20:02 | 显示全部楼层
受教了  呵呵  判定值也是数啊
发表于 2015-7-30 10:46:38 | 显示全部楼层
从左到右,<=和>=优先级相同,结合方向由左向右,双目运算符,所以,1<=a成立,值为1,1<=20成立,值为1,输出,In range
发表于 2015-7-30 13:02:07 | 显示全部楼层
因为if后边括号里的格式不对
发表于 2015-7-30 14:18:24 | 显示全部楼层
输出是:In range
发表于 2015-7-30 15:55:33 | 显示全部楼层
csxxz 发表于 2015-5-20 12:27
这个事答案,优先级一样,所以从左到右执行,20>=1成立为1,1
还有这样的??佩服佩服
发表于 2015-7-30 17:27:05 | 显示全部楼层
else那个吧
发表于 2015-7-31 02:33:11 | 显示全部楼层
看别人评论才知道
发表于 2015-7-31 11:17:37 | 显示全部楼层
当然是In了  优先级一样,左往右看齐!
发表于 2015-8-1 10:31:53 | 显示全部楼层
答案是 In range 吧
发表于 2015-8-1 13:24:40 | 显示全部楼层
第一次想是out of range呢,没想到错了,不过现在明白了,从左到右1<=a为真得1,1<=10为真,进入in range
发表于 2015-8-1 15:38:03 | 显示全部楼层
第一个条件符合 就直接执行了吧... ... ...
发表于 2015-8-2 09:58:40 | 显示全部楼层
Out of range  对吧  不对我就去撞墙
发表于 2015-8-2 10:13:47 | 显示全部楼层
ddddddddddd
发表于 2015-8-2 18:13:28 | 显示全部楼层
左结合性,所以是In range
发表于 2015-8-2 18:52:05 | 显示全部楼层
左结合性,所以是In range
发表于 2015-8-3 09:39:57 | 显示全部楼层
输出是:In range
发表于 2015-8-3 21:50:30 | 显示全部楼层
         In rangeIn
发表于 2015-8-3 22:31:21 | 显示全部楼层
学习学习再学习。
发表于 2015-8-3 22:56:47 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2015-8-4 11:53:40 | 显示全部楼层
此题考合关系运算符的结合性,1<=20--->为1<=10正确;
故运行
printf ("In range");
发表于 2015-8-4 15:28:53 | 显示全部楼层
"Out of range
发表于 2015-8-5 19:58:36 | 显示全部楼层
In range
发表于 2015-8-5 22:16:35 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-5 23:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
in range…不知道对不对
发表于 2015-8-5 23:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
发散的是out of range么?首先a》=1成立为1,1《=0不成立,执行else
发表于 2015-8-6 10:05:37 | 显示全部楼层
in range
发表于 2015-8-6 14:11:23 | 显示全部楼层
1<=20 为1 然后1 <=10
发表于 2015-8-6 22:44:50 | 显示全部楼层
out of range
发表于 2015-8-7 11:34:57 | 显示全部楼层
感觉像是有语法问题,不对吧
GMT+8, 2024-5-7 08:02 , Processed in 0.093899 second(s), 19 queries , Gzip On.
