查看: 64419|回复: 61
野火操作系统【UCOSIII + EMWIN】资料汇总
发表于 2015-5-28 17:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于板子出厂程序升级说明:
1、出厂程序升级到ucosiii+emwin,链接在下面,根据板子型号下载。因为光盘是提前刻录的,没能实时更新,
     光盘里面的整板测试程序如果没有sd卡是用不了的,因为以前的图片和字库是放到sd上的,建议不使用。
2、因为现在板子不配套SD卡,如果仍然下载光盘里面的整版测试程序的话,会导致文字和图片显示不出来。
例程说明:
1、例程分为MINI和ISO版本,这些例程中用到的图片和文件系统均放在FLASH中,不需要使用SD卡,现在板子也不配套SD卡,
2、在使用这些例程的时候,先根据《使用之前必须先制作字库和把相关文件拷到Flash文件系统内.txt》这个文档中的步骤操作,
     把字库和文件系统烧写到FLASH上,然后才可以使用这些例程。说明文档在下面的资料链接里面。
3、如果你是2015-07月份之后购买板子的客户,则不需要操作第二个步骤,因为板子出厂的时候已经在FLASH上放好字库和图片
百度云链接
MINI版本:http://pan.baidu.com/s/1mgrbfGs(ucosiii+emwin的全部例程)
整版测试例程是这个:《24.ISO-MINI_uCOSIII_emWin_Demo(USERAPP ICON)》
至于其他20多个例程是用来学习ucosiii和emwin的小例程,而整板测试例程是综合例程。
ISO版本:http://pan.baidu.com/s/1ntxKBf7(ucosiii+emwin的全部例程)
整版测试例程是这个:《40.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO》
至于资料中其他20多个例程是用来学习ucosiii和emwin的小例程,而整版测试是综合例程。
例程简介:
1、操作系统用的是ucosiiigui用的是emwin,文件系统是fatfs0.10
2、例程中用到的图片、字库、文件系统均是放在板子上的串行FLASH中(W25A64 8MB),无需使用SD卡
3、如果以前购买板子的用户,则FLASH是没有烧写字库的,可参考例程说明,用USB烧写字库/图片。
4、板栽的串行FLASHW25Q64)可以通过USB来更新文件,速度为50KB/S。
5、emwin效果截图
【MINI】例程
0.Preparatory Work.rar (2.41 MB, 下载次数: 619)
1.ISO-MINI_uCOSIII.rar (576.58 KB, 下载次数: 439)
2.ISO_MINI_emWin_basic.rar (7.67 MB, 下载次数: 585)
3.ISO_MINI_emWin_touch.rar (7.7 MB, 下载次数: 400)
4.ISO_MINI_emWin_Calibration.rar (7.71 MB, 下载次数: 441)
【ISO】例程
Flash_File.rar (2.06 MB, 下载次数: 414)
使用之前必须先制作字库和把相关文件拷到Flash文件系统内.rar (1.31 KB, 下载次数: 385)
外部存储器规划.rar (7.59 KB, 下载次数: 228)
1.FATFS0.10_flash.rar (1 MB, 下载次数: 353)
2.USB Mass Storage_flash && SD.rar (440.34 KB, 下载次数: 383)
3.FATFS0.10_flash_write_HZLIB.rar (1.41 MB, 下载次数: 322)
4.emWin_basic.rar (7.66 MB, 下载次数: 413)
5.emWin_touch.rar (7.69 MB, 下载次数: 659)
8.emWin_Touch_Calibration.rar (7.7 MB, 下载次数: 531)
9.emWin_Touch_Calibration_FLASH.rar (7.7 MB, 下载次数: 284)
10.uCOSIII_emWin_Basic.rar (7.89 MB, 下载次数: 404)
11.uCOS-III_emWin_touch.rar (7.97 MB, 下载次数: 333)
13.uCOS-III_emWin_DEMO_Interface.rar (3.39 MB, 下载次数: 367)
14.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_LED.rar (3.26 MB, 下载次数: 427)
15.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_KEY.rar (3.27 MB, 下载次数: 288)
16.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_SRAM.rar (3.28 MB, 下载次数: 255)
17.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_CAN.rar (3.27 MB, 下载次数: 237)
18.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_EEPROM.rar (3.32 MB, 下载次数: 251)
19.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_ADC.rar (3.34 MB, 下载次数: 306)
20.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_DS18B20.rar (3.35 MB, 下载次数: 257)
21.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_DHT11.rar (3.35 MB, 下载次数: 306)
22.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_Breathing.rar (3.36 MB, 下载次数: 229)
23.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_Clock.rar (3.37 MB, 下载次数: 343)
24.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_Music.rar (3.41 MB, 下载次数: 292)
25.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_Music(SD TestFile).rar (3.42 MB, 下载次数: 290)
26.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_Camera.rar (3.38 MB, 下载次数: 235)
27.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_Phone.rar (3.39 MB, 下载次数: 280)
28.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_Message.rar (3.41 MB, 下载次数: 253)
29.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_Note.rar (3.4 MB, 下载次数: 361)
30.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_USB.rar (3.41 MB, 下载次数: 282)
31.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_Calculator.rar (3.42 MB, 下载次数: 266)
32.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_Picture.rar (3.44 MB, 下载次数: 318)
33.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO_Browser.rar (3.46 MB, 下载次数: 267)
34.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO.rar (3.76 MB, 下载次数: 287)
Flash_File.rar (2.06 MB, 下载次数: 268)
PICTURE--uCOSIII_emWin_Demo.rar (179.24 KB, 下载次数: 274)
发表于 2015-5-28 17:21:24 | 显示全部楼层
前来占位
发表于 2015-5-28 23:57:05 | 显示全部楼层
顶一个,ISOV2没有6,712压缩包吗?
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:41:14 | 显示全部楼层
文件比较大,传不上来
百度云链接
MINI版本:http://pan.baidu.com/s/1o6l5nZW
ISO版本:http://pan.baidu.com/s/1mgoXafY
发表于 2015-5-29 12:52:11 | 显示全部楼层
杠杠的!666666
 楼主| 发表于 2015-5-29 15:12:55 | 显示全部楼层
666666 是啥意思
发表于 2015-5-30 22:21:53 | 显示全部楼层
ISOV1.0的板子怎么操作,为什么没反应呢?
 楼主| 发表于 2015-6-2 12:56:16 | 显示全部楼层
要先通过USB给板上的FLASH  W25Q64 烧写文件才行,因为emwin里面用的文件系统,字库,图片都是放在这个FLASH上面的,不需要SD卡了。
发表于 2015-6-2 13:14:39 | 显示全部楼层
请问楼主,34.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO例程为什么有的触摸图标没有反映,只是部分可以呢?
发表于 2015-6-2 15:08:31 | 显示全部楼层
都可以的,如果有滑屏的话要等屏全部滑完才可以操作,不然就按复位试试吧
发表于 2015-6-2 20:06:30 | 显示全部楼层
好东西,谢谢火哥!就是NIMI板没得外接SRAM跑UCOS+GUI太老火了,等资金松点了准备买块ISO板
发表于 2015-6-3 14:35:53 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-5-29 15:12
666666 是啥意思
只是牛牛牛牛牛牛逼的意思。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-6-8 11:13:01 | 显示全部楼层
你可以用MINI现有的例程学习 emwin ,慢慢捣鼓下,时间长了就学会了,然后就自己尝试做自己的板子,这样锻炼的比较多,板子只是带自己入门,后续的要自己尝试实战。
 楼主| 发表于 2015-6-8 11:14:07 | 显示全部楼层
老鹰123 发表于 2015-6-3 14:35
只是牛牛牛牛牛牛逼的意思。。。。。。
老年人表示无法理解年轻人的世界。
发表于 2015-6-10 14:22:09 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-6-8 11:14
老年人表示无法理解年轻人的世界。
我们从来不认为火哥你很老!!!
发表于 2015-6-11 09:13:08 | 显示全部楼层
火哥,ISO和MINI上都找不到W25A64或者W25Q64,只有W25X16,外部flash是指这个吗?
还是要在FSMC接口上接外部flash的扩展板?
发表于 2015-6-12 19:15:42 | 显示全部楼层
火哥威武!不知何时才能成为火哥一样的大神。
发表于 2015-6-12 19:32:20 | 显示全部楼层
还是要在FSMC接口上接外 ...
板上是有W25Q64这块芯片的
发表于 2015-6-12 20:07:08 | 显示全部楼层
这个链接现在显示无效?火哥,求解!谢谢!http://pan.baidu.com/s/1o6l5nZW
发表于 2015-6-14 14:50:19 | 显示全部楼层
火哥  百度云链接取消分享的文件了。
发表于 2015-6-15 15:57:06 | 显示全部楼层
亽亼 发表于 2015-6-12 19:32
板上是有W25Q64这块芯片的
MINI板上有没得W25Q64这个芯片,为什么我按照教程走到第二步“外部Flash文件系统模拟U盘”就不成功了,完全没模拟出来U盘,里面说的“Flash_File”文件夹下的文件直接拷贝到外部Flash文件系统跟目录下”这个文件夹也没找到!
发表于 2015-6-15 17:47:14 | 显示全部楼层
Tacey 发表于 2015-6-15 15:57
MINI板上有没得W25Q64这个芯片,为什么我按照教程走到第二步“外部Flash文件系统模拟U盘”就不成功了,完 ...
板子上确定是有W25Q64的
例程都有验证过的,可用才会上传的
 楼主| 发表于 2015-6-16 09:02:55 | 显示全部楼层
nexusair 发表于 2015-6-14 14:50
火哥  百度云链接取消分享的文件了。
现在更新了,可以下载了
 楼主| 发表于 2015-6-16 09:03:11 | 显示全部楼层
已经更新,可以下载了
 楼主| 发表于 2015-6-16 09:04:26 | 显示全部楼层
还是要在FSMC接口上接外 ...
是的,以前的板子用的是W25X16,现在用这个ucosiii+emwin的例程的话,W25X16的容量就不够了,你可以换换成W25Q64这个FLASH就可以用了。
 楼主| 发表于 2015-6-16 09:04:52 | 显示全部楼层
慢慢搞,瞎折腾,然后就会了。
发表于 2015-6-16 09:31:41 | 显示全部楼层
亽亼 发表于 2015-6-15 17:47
板子上确定是有W25Q64的
例程都有验证过的,可用才会上传的
我们的NIMI板真没有,只有W25X16,估计NIMI板有不同的版本硬件吧!我们的和你的图布局都有点不一样!
发表于 2015-6-16 09:33:42 | 显示全部楼层
W25Q64和W25X16区别很大么?我要将W25X16用来做字库需要改些什么啊?反正都是FLASH只是大小不一样而已!
发表于 2015-6-16 09:48:28 | 显示全部楼层
好吧,两个方案给你选择吧:
1.自己改程序,主要修改diskio.c文件(Fatfs文件系统支持必须的),不过到了后面我们会用到字库文件还有其他必须的文件,所以你的W25X16容量应该是不够的,所以还是建议用第二个方案吧
2.直接找块W25Q64芯片代替你现有的W25X16,芯片引脚应该是一致的,所以可以直接替换(替换前后芯片方向必须相同)
发表于 2015-6-17 08:52:27 | 显示全部楼层
亽亼 发表于 2015-6-16 09:48
好吧,两个方案给你选择吧:
1.自己改程序,主要修改diskio.c文件(Fatfs文件系统支持必须的),不过到了 ...
W25X16跑了ucos3+emwin前面几个例程貌似没问题哦~复制文件进去是够容量的。
W25X16模拟U盘显示8M,需要拷贝进去的文件才3.几M。
发表于 2015-6-17 08:57:02 | 显示全部楼层
W25X16不是只有2M空间吗,还要字库的(1.3M左右的),反而是需要复制进去的文件空间要求很少,不要音频文件应该就需要上百K就够了
不过还要Fatfs文件系统(需要几百k吧),所以挺有难度的
发表于 2015-6-17 09:48:17 | 显示全部楼层
另外,外部Flash还有160K左右空间需要放置,主要是文件系统中文支持的数组文件(编码转化)
发表于 2015-7-4 10:30:57 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-6-2 12:56
要先通过USB给板上的FLASH  W25Q64 烧写文件才行,因为emwin里面用的文件系统,字库,图片都是放在这个FL ...
我用的是第一版的ISO开发板,上面没有w25q64这个芯片
发表于 2015-8-2 09:23:21 | 显示全部楼层
正在折腾中  谢谢啦
发表于 2015-8-4 09:23:19 | 显示全部楼层
刚刚看到这个资料了,要好好学习了,赞一个。
发表于 2015-8-4 09:50:57 | 显示全部楼层
可以从链接下载吗?
发表于 2015-8-5 21:28:06 | 显示全部楼层
使用之前必须先制作字库和把相关文件拷到Flash文件系统内.txt  火哥 我用mcuip软件下载的程序 为什么使用iso界面有些功能没有用 比如电话触控后没有拨号界面 信息触控后没反应
发表于 2015-8-5 21:29:48 | 显示全部楼层
suqi163 发表于 2015-8-5 21:28
使用之前必须先制作字库和把相关文件拷到Flash文件系统内.txt  火哥 我用mcuip软件下载的程序 为什么使用is ...
是不是必须要用jtag下载
发表于 2015-8-8 14:39:38 | 显示全部楼层
火哥,前些日子刚买了本STM32库开发实战指南,零死角玩转STM32-V2.pdf刚看完,我之前做硬件的,单片机基础还是有的,手上有以前做项目时候的STM32的板子,你觉得是从UCOSII开始呢还是直接到III?
发表于 2015-8-15 09:29:50 | 显示全部楼层
折腾中ing
发表于 2015-8-17 00:14:55 | 显示全部楼层
火哥,ISO板子就是下载了最新的整板测试程序之后MP3和相机之类的功能点击之后程序就死了,怎么回事?
发表于 2015-8-18 22:04:18 | 显示全部楼层
移植ucosIII系统也是用的 uCOS V2.86 版本的么?
发表于 2015-8-23 15:00:01 | 显示全部楼层
40.ISO-V2_uCOS-III_emWin_DEMO 怎么编译错误啊!!而且只是生成  "流水灯.hex" 么?看到给的output文件夹下只有  Template.hex和流水灯.hex
流水灯.hex 下载到板子里好几个应用不管用咋?只有应用图标,而且按键应用还得切换至 RAM 模式么?
出厂自带的程序哪里找啊?
发表于 2015-8-29 15:20:57 | 显示全部楼层
点样通过USB向FLASH 写文件?系五系通过USB驱动复制字库那个BIN文件到SD卡入面?
发表于 2015-9-20 22:19:03 | 显示全部楼层
模拟U盘的例程一直停在         while (bDeviceState != CONFIGURED);         这句上跳不出来什么原因? 火哥
发表于 2015-9-23 19:39:34 | 显示全部楼层
666666 是啥意思
就是牛牛牛牛牛牛牛牛,牛逼啊!
发表于 2015-10-4 14:57:46 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2015-10-19 11:27:52 | 显示全部楼层
怎么用虚拟优盘传flash_file文件啊,我搞半天没搞明白,是把2.USB Mass Storage_flash && SD这个工程下载到板子里吗
发表于 2015-11-6 16:33:55 | 显示全部楼层
MINI板子下了LED灯点开怎么什么也没有啊,就一个白屏
发表于 2015-11-6 16:43:17 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
GMT+8, 2024-5-5 09:02 , Processed in 0.056157 second(s), 29 queries , Gzip On.
