查看: 10549|回复: 5
ISO-MINI板,输出四路PWM只能用两路
发表于 2015-8-13 12:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是ISO-MINI板,输出四路PWM,我用的是定时器3,奇怪的是只能用板上固定的PA6|PA7。其他的端口改了就输出了。用外用表测的时候是6、7脚有电压变化,其他的两个脚就都是零了。如果端口换到板上自带的led0(具有调光功能)就可以,程序如下:
#include "bsp_pwm_output.h"
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //使能GPIO外设时钟使能
   //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH1,CH2的PWM脉冲波形
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //TIM1_CH1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         80K
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision =TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        //配置PWM模式1
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
        TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1预装载使能,使能TIM1_CH1
        //配置PWM模式2
        TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1预装载使能,使能TIM1_CH1
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
发表于 2015-8-14 15:19:31 | 显示全部楼层
其它两个是什么脚?有可能是连接到板子上的其它芯片了
你直接用一下例程里的pwm测试,有四个通道的
 楼主| 发表于 2015-8-14 16:31:50 | 显示全部楼层
用例程发现也不得,例程有一个是冲突LCD的PB1,还有一个是LED0的PB0。所以只有两路可以用,就是PA6,PA7了。
发表于 2015-8-15 09:12:59 | 显示全部楼层
LCD的PB1可以用跳帽断开的
发表于 2015-8-15 09:14:31 | 显示全部楼层
led也有跳帽,可以断开的,都在板子液晶底下那排,左上方的跳帽
发表于 2015-10-2 20:55:39 | 显示全部楼层
我也遇到这问题
GMT+8, 2024-5-9 07:00 , Processed in 0.029099 second(s), 23 queries , Gzip On.
