查看: 8738|回复: 12
mini小板可以使用uart4嘛?如果可以我的配置哪里有问题??
发表于 2015-9-1 17:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单的程序,使用串口4在电脑上打印出字符,实现不了!!,火哥 请帮忙看一下我的配置有问题嘛
 楼主| 发表于 2015-9-1 17:16:30 | 显示全部楼层
void UART4_Config(void)
        /* config USART1 clock */
        //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE );
        /* USART1 GPIO config */
        /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
        /* USART1 mode config */
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
        USART_Init(UART4, &USART_InitStructure);
        USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        USART_Cmd(UART4, ENABLE);
void NVIC_Configuration(void)
        /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
        /* Enable the USARTy Interrupt */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;
//重定向printf到uart4
int fputc(int ch, FILE *f)
                USART_SendData(UART4, (uint8_t) ch);
                while (USART_GetFlagStatus(UART4, USART_FLAG_TC) == RESET);
                return (ch);
int fgetc(FILE *f)
                while (USART_GetFlagStatus(UART4, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
                return (int)USART_ReceiveData(UART4);
 楼主| 发表于 2015-9-1 18:04:02 | 显示全部楼层
//中断函数
void UART4_IRQHandler(void)
        uint8_t ch;
        if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET)
            //ch = USART1->DR;
                        ch = USART_ReceiveData(UART4);
                  printf( "%c", ch );    //将接收到的数据直接返回打印
主函数
                /* USART4 */
UART4_Config();
        NVIC_Configuration();
                printf("\r\n  你好 \r\n");
        printf("\r\n 这是测试回显示程序 \r\n");
        for(;;)
程序运行不起来,串口调试助手打印不出来任何字,哪里配置错了,还是什么情况啊。。。火哥求救啊~~
发表于 2015-9-1 18:51:01 | 显示全部楼层
http://www.firebbs.cn/thread-2278-1-1.html
链接中有所有串口的例程可以参考
 楼主| 发表于 2015-9-1 19:45:30 | 显示全部楼层
链接中有所有串口的例程可以参考
你好火哥,这些例程我刚刚找了一遍,可是没有看到哪一个用到串口4或者串口5的,请问能具体告诉我哪一个例程用到了uart4或者uart5嘛,我是真心没有找到。。。。+_+ 辛苦火哥了~~
 楼主| 发表于 2015-9-1 19:47:57 | 显示全部楼层
链接中有所有串口的例程可以参考
我上面的串口4,就是在你的串口1通信例程上修改过来的,因为我实在找不到串口4的例程在哪里。。。。麻烦你告诉一下哪个例程用到串口4或者串口5吧
发表于 2015-9-2 08:41:04 | 显示全部楼层
不好意思,链接发错了,我以为哪个链接里边会有的,重新发个链接里边就有
http://pan.baidu.com/s/1mgiT89a
(升级程序(后续添加))
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:50:21 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/s/1mgiT89 ...
谢谢火哥
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:31:36 | 显示全部楼层
你好火哥,为什么这么多串口程序,只有串口1的在我板子上可以跑起来,其他的都没有反应啊,电脑端串口调试助手什么都打印不出来啊!!!!!!!!!!!!!原因出在哪里。。。。。
发表于 2015-9-2 14:57:23 | 显示全部楼层
用其他串口要自己接线的,开发板那个USB接口默认接在串口1引脚的
发表于 2015-9-4 11:50:59 | 显示全部楼层
虫虫 发表于 2015-9-1 18:04
//中断函数
我用串口2试了正常
刚开始犯了错误,只是将RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
简单改成   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
结果显示收到2个字节,但接收区里什么也没有
后分别使能后可以了
用的是学51单片机时的USB转TTL下载线,接到右边USART的PA2和PA3 ,不知你用USART4时PC10 PC11接在什么地方?
发表于 2017-3-14 10:28:47 | 显示全部楼层
链接不在了,请问到地址改到哪里了?
发表于 2017-3-14 10:30:02 | 显示全部楼层
在吗?串口的下载的链接 不在了?你能分享一下吗
GMT+8, 2024-5-21 22:01 , Processed in 0.034265 second(s), 23 queries , Gzip On.
