扫一扫,访问微社区
查看: 134420|回复: 1975
教初学者一个可以减少写程序错误的方法,100%有效
发表于 2016-8-16 20:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
从新的视频发布以来,都有初学者跟着视频手打代码,但是都出现了很多莫名奇妙的问题,
比如:少写了分号,括号写多一个,括号少写一个,中英文括号混着用,函数没有写 void 或者 int 等返回值的类型,反正各种奇葩错误都有。
但是,我们不能笑话他们,大家都是从初学者过来的,需要的是一步步的学习。那么这个时候,怎么样才能减少这些错误的发生?或者当这些错误发生的时候,可以自己解决,而不是火急火燎的到论坛发帖子或者到Q群求助?
解决方法,100%有效:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2016-8-16 20:29:30 | 显示全部楼层
1、先写一下程序的处理步骤,可以增强理解,也容易对照查找错误
2、打开自动提示功能或使用带提示的IDE
3、有不懂的先百度,百度找不到的上论坛、上QQ群询问。问题描述要清晰详细简明
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-16 20:05:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-16 20:06:47 | 显示全部楼层
顶起来~
发表于 2016-8-16 20:07:39 | 显示全部楼层
这个可以有,,,,哈哈 遇到比较大的代码  估计要先坐着哭会 哈哈
发表于 2016-8-16 20:08:31 | 显示全部楼层
什么方法 我就回复看看
发表于 2016-8-16 20:09:00 | 显示全部楼层
这答案  我给101分~~~
发表于 2016-8-16 20:09:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-16 20:09:30 | 显示全部楼层
我上面说到的错误就是一个初学者跟着我视频打代码的,打了很多,最后一编译,发现很多错误,无从下手。其中中英文括号混着用的地方出现了4处。
发表于 2016-8-16 20:09:49 | 显示全部楼层
火哥好帅,好好学习火哥
发表于 2016-8-16 20:10:14 | 显示全部楼层
随便看看
发表于 2016-8-16 20:10:29 | 显示全部楼层
回复看答案
发表于 2016-8-16 20:12:11 来自手机 | 显示全部楼层
看看。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-8-16 20:12:31 | 显示全部楼层
minDragon 发表于 2016-8-16 20:09
这答案  我给101分~~~
就说,我这个答案可行不,针对的是C语言很多语法都不是很熟练的初学者。
发表于 2016-8-16 20:12:34 | 显示全部楼层
看一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-16 20:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
对于新手来说很有用。
发表于 2016-8-16 20:13:23 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2016-8-16 20:13:35 | 显示全部楼层
同是新手,学习。
发表于 2016-8-16 20:14:37 来自手机 | 显示全部楼层
作为初学者来说没有什么好的办法,但是实在找不到的话,就复制你的代码,再编译,慢慢就找到了问题
发表于 2016-8-16 20:16:23 | 显示全部楼层
百分百可靠不止,还强行装了一波  哈哈哈哈~毕竟我不是火哥
发表于 2016-8-16 20:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-16 20:18:26 | 显示全部楼层
什么方法 我就回复看看
 楼主| 发表于 2016-8-16 20:20:33 | 显示全部楼层
作为初学者他是不会复制你的代码的,一开始,学习的热情是很高的,对于自己从0手打出来的代码的热爱就跟对待初恋一样,一定要找出毛病,因为这个是自己的东西。这个时候我们说什么都是没有用的,只能帮着他把错误找出来。
 楼主| 发表于 2016-8-16 20:22:25 | 显示全部楼层
这个主要是针对一开始学习STM32的人,因为我视频是从0开始写代码的,所以他们就很喜欢这种风格,都尝试着自己写,这样的成就感会非常高,但是现实有时候是很残酷的,这个时候就需要有一种比较正确的方法了。
发表于 2016-8-16 20:23:14 | 显示全部楼层
549282111 发表于 2016-8-16 20:13
对于新手来说很有用。
是的,一来可以及时的发现错误,二来可以培养自己解决错误的能力。
发表于 2016-8-16 20:24:20 | 显示全部楼层
看看~~~~~~~~~~~~·
发表于 2016-8-16 20:24:55 | 显示全部楼层
值得学习学习!
发表于 2016-8-16 20:31:17 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,可以,
发表于 2016-8-16 20:40:52 | 显示全部楼层
滑块模式的验证方式居然不能和验证码一起刷新,
发表于 2016-8-16 20:46:24 来自手机 | 显示全部楼层
看一下~~~~~~
发表于 2016-8-16 20:46:51 | 显示全部楼层
回复看看,学习一下
 楼主| 发表于 2016-8-16 20:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
3 ...
有道理,对。
 楼主| 发表于 2016-8-16 20:50:59 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是网速问题导致的。
发表于 2016-8-16 21:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
我就是想看看是啥神奇的方法
发表于 2016-8-16 21:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,这个可以有
发表于 2016-8-16 21:06:03 | 显示全部楼层
偷偷看一下啥方法
发表于 2016-8-16 21:09:01 | 显示全部楼层
看答案啦啦啦啦啦
 楼主| 发表于 2016-8-16 21:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
rdzpy 发表于 2016-8-16 21:03
哈哈,这个可以有
你有没有这样用过。
发表于 2016-8-16 22:01:10 | 显示全部楼层
看看呢
发表于 2016-8-16 22:05:59 | 显示全部楼层
正是需要的时候了。
发表于 2016-8-16 23:17:13 | 显示全部楼层
回复看一看
发表于 2016-8-16 23:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-16 23:28:09 | 显示全部楼层
100%有效  啊啊啊
发表于 2016-8-17 00:50:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-17 06:50:53 | 显示全部楼层
想学习啊,O(∩_∩)O谢谢火哥
发表于 2016-8-17 07:48:34 | 显示全部楼层
凑凑热闹
发表于 2016-8-17 08:37:10 | 显示全部楼层
这标题,哈哈,看看。。
发表于 2016-8-17 08:38:29 | 显示全部楼层
  CPU目测长期 80%以上
发表于 2016-8-17 09:26:24 | 显示全部楼层
我来看看,是哪种化功大法!!!
发表于 2016-8-17 09:27:27 | 显示全部楼层
要知道,你现在才初学,不能跟我比。该句话我打100分!!!
野火电子公众号
GMT+8, 2019-12-7 07:49 , Processed in 0.105836 second(s), 32 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
