扫一扫,访问微社区
查看: 99|回复: 5
FreeRTOS的启动文件堆和栈的设置
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置stack size为0x8000,计算为32KB,我的单片机用的是指南者,RAM大小有64KB,所以这个思路是内存是不会溢出的的。
说现象吧:stack size设置为8000的时候,编译结果是不通过,有许多.o文件没有链接起来,感觉是内存不足了。
stack size设置为4000的时候,编译正常。
两次编译Heap size设置的都为2000。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
程序里定义了很大的数组?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
兄弟,这是主栈,你定义那么大干啥子哦
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
而且这跟freertos有啥关系?
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
杰杰 发表于 2019-6-12 17:01
兄弟,这是主栈,你定义那么大干啥子哦
这个主栈是干嘛用的?
问题解决了,是因为代码中有一个函数每次运行了malloc函数,后面没有free释放内存,导致系统堆空间不足。
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
Thedrag_A1kG2 发表于 2019-6-12 20:08
这个主栈是干嘛用的?
问题解决了,是因为代码中有一个函数每次运行了malloc函数,后面没有free释放内存 ...
内存泄露了
野火电子公众号
GMT+8, 2019-6-18 19:03 , Processed in 0.045857 second(s), 33 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
