扫一扫,访问微社区
查看: 170|回复: 3
[F1-霸道] HAL库系统时钟配置多了 RCC_OSCILLATORTYPE_HSI ,求教
发表于 2019-8-13 09:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1火花
就是使用 CubeMX v4.20.0 版本,自动产生代码后,在 进行 系统时钟初始化时,程序 死掉了,也不知道程序跑到哪里去了,反正就是不行,有可能运行到错误函数里面去了吧
我使用的是外部 25MHz 晶振,与一个 32.768KHz的晶振,请问为什么配置时会多出来一个 RCC_OSCILLATORTYPE_HSI。
void SystemClock_Config(void)
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct;
    /**Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType =  RCC_OSCILLATORTYPE_HSI  | RCC_OSCILLATORTYPE_HSE //把RCC_OSCILLATORTYPE_HSI去掉程序就可以运行
                              |RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 432;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)        // 程序运行到这步后就不知道跑到哪里去了,吧上面的 RCC_OSCILLATORTYPE_HSI 这个屏蔽掉就可以了
    Error_Handler();
最佳答案
查看完整内容
用最新的cube生成呢?
发表于 2019-8-13 09:41:52 | 显示全部楼层
用最新的cube生成呢?
 楼主| 发表于 2019-8-14 08:55:28 | 显示全部楼层
应该是软件版本BUG 我昨天用5.0版本和4.16版本试了一下就没有出现这个问题。
发表于 2019-8-14 17:30:24 | 显示全部楼层
人才
野火电子公众号
GMT+8, 2019-8-23 17:31 , Processed in 0.125866 second(s), 27 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
