扫一扫,访问微社区
查看: 293|回复: 9
[F1-指南者] DMA M TO P模式问题
发表于 2019-8-13 13:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白问下:火哥在F103指南者教程中DMA 章节里,M TO P 模式下,程序是写的吧SRAM数据写进串口寄存器再从串口发出来,但是哪里写了串口发送呢?没看懂 求指导
 楼主| 发表于 2019-8-13 13:37:53 | 显示全部楼层
        uint16_t i=0;
        /* LED 端口初始化 */
        LED_GPIO_Config();
        USART_Config();
        for(i=0; i<SENDBUFF_SIZE; i++)
                SendBuff[i] = 'P';
  USARTx_DMA_Config();
        USART_DMACmd(DEBUG_USARTx, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
        while (1)
    LED1_TOGGLE
    Delay(0xFFFFF);
 楼主| 发表于 2019-8-13 13:45:47 | 显示全部楼层
来个大哥解决下小弟的疑问。。初学者
 楼主| 发表于 2019-8-13 15:48:04 | 显示全部楼层
来个大哥解决下小弟的疑问。。初学者
发表于 2019-8-13 17:23:48 | 显示全部楼层
就是 USART_DMACmd(DEBUG_USARTx, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);  使能了串口DMA控制相关,这这里是发送请求,然后外设间内部硬件就会自动处理数据的传递了
发表于 2019-8-14 17:02:08 | 显示全部楼层
USART_DMACmd(DEBUG_USARTx, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);  DMA 搬运数据不需要占用CPU,数据从存储器到串口,串口的数据寄存器为目标地址,存储器为源地址,使能DMA后就开始了传输。
发表于 2019-8-14 17:31:23 | 显示全部楼层
666
 楼主| 发表于 2019-8-21 22:20:55 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2019-8-13 17:23
就是 USART_DMACmd(DEBUG_USARTx, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);  使能了串口DMA控制相关,这这里是发送请求, ...
哦哦 是这样 我找了半天没看到串口发送 原来是这个函数内部处理了
 楼主| 发表于 2019-8-21 22:22:11 | 显示全部楼层
Mascreda 发表于 2019-8-14 17:02
USART_DMACmd(DEBUG_USARTx, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);  DMA 搬运数据不需要占用CPU,数据从存储器到串口 ...
谢谢谢谢,我明白了 ,因为设置的串口数据寄存器地址是目标地址 ,所以直接发送了
 楼主| 发表于 2019-8-21 22:22:49 | 显示全部楼层
谢谢前辈 ,我弄懂了
野火电子公众号
GMT+8, 2019-12-6 09:03 , Processed in 0.128013 second(s), 27 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
