扫一扫,访问微社区
查看: 349|回复: 4
[F407-霸天虎] 关于IIC 接口的OLED
发表于 2019-9-6 18:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有搜过一些例程是F103 模拟IIC的 OLED可以成功驱动,
但是因为是模拟IIC移植到F407上就不能点亮OLED屏幕,原因我找到了,
103的主频是72M,407的是168M,主频翻了一倍多,对于模拟IIC来说要重写
我把407主频降到84M,OLED屏瞬间点亮了,我想问下当移植IIC时,主频升高对模拟IIC的改动需要怎么改?
或是有没有谁可以给个IIC OLED F407的例程
发表于 2019-9-7 09:17:31 | 显示全部楼层
因为主频升高,指令时间缩短,导致i2c的时钟过高,其他的用模拟的总该懂的撒
 楼主| 发表于 2019-9-7 13:08:14 | 显示全部楼层
那该怎么修改呢,现在就是降频才能亮,如果是 168就亮不了
发表于 2019-9-7 16:52:56 | 显示全部楼层
改模拟时序部分的delay,弄个新的delay数,比如168M delay多少是1秒,按这个比例算
发表于 2019-9-9 08:42:31 | 显示全部楼层
I2C有时钟线要求。根据协议配置的速度,然后回归当前平台指令的速度要匹配就好。I2C的开始命令,电平跳变有要求的,正常通信的时钟线也哟要求,
如图所示。没有匹配时钟速率导致的问题就重新匹配。原则上要用示波器量数据来微调,运气好就直接用理论知识将delay的时间根据实际情况调大一倍
野火电子公众号
GMT+8, 2020-1-25 05:10 , Processed in 0.131221 second(s), 30 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
