扫一扫,访问微社区
查看: 493|回复: 4
[i.MX 6] 野火i.MX6ULL Linux Pro板- 编译uboot、linux、rootfs,基于buildroot
发表于 2019-11-19 09:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:imx6ull ,uboot, linux, buildroot, qt
官方资料总链接:-[野火i.MX 6ULL Linux开发板](https://github.com/Embdefire/pro ... 0%E5%8F%91%E6%9D%BF)
- 主机环境:ubuntu16.04-64bit
- 硬件版本:野火imx6ull-pro emmc
一、准备工作
1. 新建工作目录
统一目录名称,方便将来使用脚本做一些自动化工作。
mkdir code-build
cd code-build/
mkdir u-boot linux rootfs
2. 下载源码
gitee下载,速度飞快。
- u-boot
cd u-boot/
git clone https://gitee.com/rich-embed/ebf_6ull_uboot.git
- linux
cd linux/
git clone https://gitee.com/rich-embed/ebf_6ull_linux.git
- buildroot
我用的是buildroot2017,直接在这里下载,然后复制到rootfs目录内。
buildroot-2017.08.1.tar.gz (5.66 MB, 下载次数: 27)
 楼主| 发表于 2019-11-19 14:51:19 | 显示全部楼层
继续更新。
- 编译 Qt 自带 demo 方法
主帖中已经提到交叉编译工具链的位置,这里再列出一次:
[C] 纯文本查看 复制代码
工具链位置:
# arm-gcc
/buildroot-2017.08.1/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++
# qmake
/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/bin/qmake
有了编译工具,就可以进行Qt开发。
qt demo位置在: /rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/examples/widgets/widgets/
编译举例:
[C] 纯文本查看 复制代码
vmtest@linux-test:~/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/examples/widgets/widgets/analogclock$ /home/vmtest/work/im
x6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/bin/qmake -v
QMake version 3.1
Using Qt version 5.9.1 in /home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/usr/lib
vmtest@linux-test:~/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/examples/widgets/widgets/analogclock$ ls
analogclock.cpp  analogclock.h  analogclock.pro  main.cpp
x6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/bin/qmake analogclock.pro
analogclock.cpp  analogclock.h  analogclock.pro  main.cpp  Makefile
vmtest@linux-test:~/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/examples/widgets/widgets/analogclock$ time make
/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ -c -pipe -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os --sysroot=/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -O2 -O3 -fno-exceptions -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I../../../../include -I../../../../include/QtWidgets -I../../../../include/QtGui -I../../../../include/QtCore -I.moc -I../../../../mkspecs/devices/linux-buildroot-g++ -o .obj/analogclock.o analogclock.cpp
/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ -c -pipe -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os --sysroot=/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -O2 -O3 -fno-exceptions -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I../../../../include -I../../../../include/QtWidgets -I../../../../include/QtGui -I../../../../include/QtCore -I.moc -I../../../../mkspecs/devices/linux-buildroot-g++ -o .obj/main.o main.cpp
/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ -pipe -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os --sysroot=/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -O2 -O3 -fno-exceptions -Wall -W -dM -E -o .moc/moc_predefs.h ../../../../mkspecs/features/data/dummy.cpp
/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/bin/moc -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB --include .moc/moc_predefs.h -I/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/mkspecs/devices/linux-buildroot-g++ -I/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/examples/widgets/widgets/analogclock -I/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/include -I/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/include/QtWidgets -I/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/include/QtGui -I/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/include/QtCore -I/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include/c++/6.4.0 -I/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include/c++/6.4.0/arm-buildroot-linux-gnueabihf -I/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include/c++/6.4.0/backward -I/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/lib/gcc/arm-buildroot-linux-gnueabihf/6.4.0/include -I/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/lib/gcc/arm-buildroot-linux-gnueabihf/6.4.0/include-fixed -I/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include -I/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include analogclock.h -o .moc/moc_analogclock.cpp
/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ -c -pipe -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os --sysroot=/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -O2 -O3 -fno-exceptions -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I../../../../include -I../../../../include/QtWidgets -I../../../../include/QtGui -I../../../../include/QtCore -I.moc -I../../../../mkspecs/devices/linux-buildroot-g++ -o .obj/moc_analogclock.o .moc/moc_analogclock.cpp
/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ --sysroot=/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -Wl,-O1 -Wl,--enable-new-dtags -o analogclock .obj/analogclock.o .obj/main.o .obj/moc_analogclock.o   -L/home/vmtest/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/lib -lQt5Widgets -lQt5Gui -lQt5Core -lrt -ldl -latomic -lpthread
real	0m3.491s
user	0m2.031s
sys	0m1.433s
analogclock      analogclock.h    main.cpp
analogclock.cpp  analogclock.pro  Makefile
vmtest@linux-test:~/work/imx6ul-fire/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/examples/widgets/widgets/analogclock$ file analogclock
analogclock: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-, for GNU/Linux 4.1.0, not stripped
运行qt程序:
1. 通过nfs把编译好的analogclock复制到开发板
2. 开发板执行程序
[C] 纯文本查看 复制代码
./analogclock -platform linuxfb
上传两个我编译好的程序,供测试。
qt-demo-app.zip (22.39 KB, 下载次数: 7)
 楼主| 发表于 2019-11-19 15:00:25 | 显示全部楼层
编译好的固件在这里,按主帖方法用mfgtool烧录。
链接:https://pan.baidu.com/s/1sI33kcfiEdepmu-E0V5y-w
提取码:dxtf
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2019-11-19 20:50:56 | 显示全部楼层
看你骨骼惊奇必是练武奇才收藏了
野火电子公众号
GMT+8, 2019-12-7 14:11 , Processed in 0.135368 second(s), 30 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
