扫一扫,访问微社区
查看: 53|回复: 0
[F1-指南者] 试着写了I2C的代码 为什么读取的时候总输出的是0XFF呢 本人新手望指教!
发表于 2019-11-22 13:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
是AT24C02
我的代码如下:
bsp_i2c.c文件
#include "bsp_i2c.h"
void I2C_EE_CONFIG(void)
        I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
        //打开I2C的GPIO的Clock
        EEPROM_I2C_GPIO_APBxClkCmd(EEPROM_SCL_GPIO_CLK |EEPROM_SDA_GPIO_CLK ,ENABLE);//等同于 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
        //打开I2C的外设的Clock
        EEPROM_I2C_APBxClkCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);//等同于        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
        //配置I2C的GPIO的SCL引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);//配置到寄存器中
                //配置I2C的GPIO的SDA引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
        //配置I2C的工作模式
        I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable ;//使能应答
        I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit ;//指定地址的长度
        I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = EEPROM_I2C_BAUDRATE;  //配置时钟频率 单位是波特率
        I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2 ;//配置时钟占空比
        I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
        I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = STM32_I2C_OWN_ADDR; //为7位地址 要和总线上的设备地址都不一样 这是STM32的IIC自身设备地址 总线上唯一即可
        I2C_Init(EEPROM_I2C,&I2C_InitStructure);//配置到寄存器中
        //使能I2C
        I2C_Cmd(EEPROM_I2C,ENABLE);
void EEPROM_Byte_Write(uint8_t addr,uint8_t data){//EEPROM的设备地址已经在里面默认了
        //发送起始信号
        I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
        //检测EV5
        while(I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT) == ERROR);//I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_SB);
        //发送设备地址
        I2C_Send7bitAddress(I2C1,EEPROM_ADDR,I2C_Direction_Transmitter);
        //        EV8事件很普遍 所以只用EV6检测就可以
        while(I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED) == ERROR);//I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_ADDR);
        //发送要操作的EEPROM的存储单元地址
        I2C_SendData(I2C1,addr);
        //检测EV8事件
        while(I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING) == ERROR)//I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_TXE);
                //EV8事件被检测到 发送要存储的数据
        I2C_SendData(I2C1,data);
        //检测EV8_2事件 以便结束
        while(I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED) == ERROR);
        //数据传输完成
        I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);
//等待EEPROM的处理好内部时序时用GET FLAG 真正的读取数据时还是要用事件Event
void EEPROM_WaitForWriteEnd(void)
        do{
        while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_SB ) == RESET);
        }while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_ADDR) == RESET);
        I2C_GenerateSTOP(EEPROM_I2C,ENABLE);
        //从EEPROM读取数据
void EEPROM_Read(uint8_t addr,uint8_t *data,uint8_t numByteToRead)
        //产生起始信号
        I2C_GenerateSTART(EEPROM_I2C,ENABLE);
        while(I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT) == ERROR);
        //EV5事件被检测到,发送设备地址
        I2C_Send7bitAddress(EEPROM_I2C,EEPROM_ADDR,I2C_Direction_Transmitter);
  while(I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED ) == ERROR);
        //EV6事件被检测到,发送要操作的存储单元地址
        I2C_SendData (EEPROM_I2C,addr);
        while(I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING ) == ERROR);
        //第二次起始信号
        //产生起始信号
        //EV5事件被检测到,发送设备地址
        I2C_Send7bitAddress(EEPROM_I2C,EEPROM_ADDR,I2C_Direction_Receiver);
  while(I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED ) == ERROR);
        while(numByteToRead)
                //EV7事件被检测到
                while(I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED ) == ERROR);
                //EV7事件被检测到,即数据寄存器有新的有效数据
                *data = I2C_ReceiveData(EEPROM_I2C);
                if(numByteToRead == 1)
                        //如果为最后一个字节
                        I2C_AcknowledgeConfig (EEPROM_I2C,DISABLE);
                data++;
                numByteToRead--;
        //数据传输完成
        //重新配置ACK使能,以便下次通讯
        I2C_AcknowledgeConfig (EEPROM_I2C,ENABLE);
//向EEPROM写入多个字节(页写入),每次写入不得超过8个字节
void EEPROM_Page_Write(uint8_t addr,uint8_t *data,uint8_t numByteToWrite){
        while(I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING) == ERROR);
        while(numByteToWrite){
        I2C_SendData(I2C1,*data);
        data++;
        numByteToWrite--;
        while(I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)  == ERROR );
bsp_i2c.h文件
#ifndef __BSP_I2C_H
#define __BSP_I2C_H
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
//EEPROM设备地址
#define EEPROM_ADDR                                         0xA0
//I2C地址
#define STM32_I2C_OWN_ADDR    0X5F//要和EEPROM设备地址不一样
//I2C EEPROM的引脚定义
#define EEPROM_I2C                    I2C1
#define EEPROM_I2C_CLK                                   RCC_APB1Periph_I2C1
#define EEPROM_I2C_APBxClkCmd                RCC_APB1PeriphClockCmd
#define EEPROM_I2C_BAUDRATE            400000
//IIC GPIO 引脚宏定义
#define EEPROM_SCL_GPIO_CLK         (RCC_APB2Periph_GPIOB)
#define EEPROM_SDA_GPIO_CLK   (RCC_APB2Periph_GPIOB)
#define EEPROM_I2C_GPIO_APBxClkCmd                        RCC_APB2PeriphClockCmd
#define EEPROM_I2C_SCL_GPIO_PORT   GPIOB
#define EEPROM_I2C_SCL_GPIO_PIN    GPIO_Pin_6
#define EEPROM_I2C_SDA_GPIO_PORT   GPIOB
#define EEPROM_I2C_SDA_GPIO_PIN    GPIO_Pin_7
void I2C_EE_CONFIG(void);
void EEPROM_Read(uint8_t addr,uint8_t *data,uint8_t numByteToRead);
void EEPROM_Byte_Write(uint8_t addr,uint8_t data);
void EEPROM_WaitForWriteEnd(void);
void EEPROM_Page_Write(uint8_t addr,uint8_t *data,uint8_t numByteToWrite);
#endif  /* __BSP_I2C_H */
main.c文件
#include "bsp_led.h"
#include "bsp_usart.h"
#include "./i2c/bsp_i2c.h"
//1.初始化I2C相关的GPIO
//2.配置I2C外设的工作模式
//3.编写I2C写入EEPROM的ByteWrite函数
//4.编写I2C读取EEPROM的RandomRead函数
//5.使用read函数及write函数进行读写校验
//6.编写pagewrite及seqread函数并使用 校验
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
uint8_t readData[10] = {0};
        USART_Config();
        printf( "这是一个IIC通讯实验\n" );
        I2C_EE_CONFIG();
        EEPROM_Byte_Write(8,17);
        //这里必须加一个等待EEPROM处理自身内部时序的函数 由于STM32速度很快 外设速度慢 在写入字节过后 直接就读取的话会导致EEPROM由于正在处理自身内部时序而接受不到信号
        //所以要加一个循环重发信号的等待函数
        EEPROM_WaitForWriteEnd();
        EEPROM_Read(8,readData,1);
        printf("接受到的数据为0x%x",readData[0]);
        while (1)
野火电子公众号
GMT+8, 2019-12-7 14:57 , Processed in 0.126458 second(s), 33 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
