扫一扫,访问微社区
查看: 26|回复: 0
[其它] 快恢复二极管的参数都有怎样的特性
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  二极管都是常见的电子元器件,那么快恢复二极管与普通二极管有什么区别? 其实快恢复二极管与普通二极管都属于半导体二极管系列分支。是一种是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管。
  快恢复二极管的参数简单的说就是:用来表示快恢复二极管的性能好坏和适用范围的技术指标。不同类型的快恢复二极管有不同的特性参数。一般情况下分为额定正向工作电流、最高反向工作电压、反向电流。而这几个参数都有怎样的特性呢?
  1、额定正向工作电流。是指快恢复二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以,快恢复二极管使用中不要超过快恢复二极管额定正向工作电流值。例如,常用的IN4001-4007型锗快恢复二极管的额定正向工作电流为1A。
  2、最高反向工作电压。加在快恢复二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。例如,IN4001快恢复二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V。
  3、反向电流。反向电流是指快恢复二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过快恢复二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10,反向电流增大一倍。例如2AP1型锗快恢复二极管,在25时反向电流若为250uA,温度升高到35,反向电流将上升到500uA,依此类推,在75时,它的反向电流已达8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏。又如,2CP10型硅快恢复二极管,25时反向电流仅为5uA,温度升高到75时,反向电流也不过160uA。故硅快恢复二极管比锗快恢复二极管在高温下具有较好的稳定性。
  为什么要细分这种参数的类别,因为不同的参数对于快恢复二极管的参数的作用是不一样的,以上就是明显的说明。如若想了解更多的恢复二极管知识,欢迎来电北京南电科技,我司将竭诚为你服务。
野火电子公众号
GMT+8, 2019-12-7 22:25 , Processed in 0.117970 second(s), 28 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
