扫一扫,访问微社区
查看: 101|回复: 5
[F4] 求助:无外挂sdram 可以用内部ram驱动小液晶屏吗?
发表于 2020-2-11 14:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶屏尺寸320*240,色彩选用16位(RGB565)。在不挂sdram的情况下,可以正常显示吗?就显示字符,有没有类似的做法
发表于 2020-2-11 21:28:11 | 显示全部楼层
可以,f103就可以
发表于 2020-2-11 22:52:51 | 显示全部楼层
如果你是F407那没问题,可以直接用,参考野火的F103指南者,如果你是F429就不行了,F429必须外挂SDRAM做显存。
 楼主| 发表于 2020-2-12 08:48:50 | 显示全部楼层
您好,我选用的就是stm32f429,问一下内部ram为什么不能用于自带的ltdc的显存
发表于 2020-2-12 18:27:38 | 显示全部楼层
尴尬,不好意思我没注意到分辨率,其实如果是320*240的话,倒是可以用内部RAM做显存,不过我个人觉得有点勉强。RGB565一个像素占2个字节,总的显存占用就是320*240*2=153.6KB,没超过256KB。
但是F429这256KB里面有64KB是紧耦合内存,貌似不能直接用,具体不清楚,那除掉这64KB和显存,剩下的就只有大概39KB了。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
瞎眼灯 发表于 2020-2-11 22:52
如果你是F407那没问题,可以直接用,参考野火的F103指南者,如果你是F429就不行了,F429必须外挂SDRAM做显 ...
这位兄弟进入误区了。
能不能推TFT,不止看MCU,也看屏。
如果是MCU接口的屏,IO口足够的情况下51单片机也能推。
如果是RGB屏,则需要硬件上支持,比如STM32F429的LTDC。
这位兄弟是认为用F429推320*240RGB屏吧,这种情况是需要外挂RAM的,因为RAM不足。
如果推MCU屏,则毫无问题。只是显示效果的差异而已。
我试过用F1C8T6,320*240的MCU屏显示字符是毫无问题的。
野火电子公众号
GMT+8, 2020-2-21 16:36 , Processed in 0.145007 second(s), 27 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
