扫一扫,访问微社区
查看: 54|回复: 2
[F1-霸道] 红外遥控实验内的中断的while是如何跳出的?
发表于 2020-3-25 19:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在红外遥控实验内,连接接收器的io口设置为下降沿中断,很想知道:
1.下降沿中断函数内的这个whil循环在接收到正常编码时是如何跳出来的?
2.难道是紧接着的下降沿中断继续使用这个中断函数,就不用退出来直接接着运行就好了吗?
      if( IrDa_DATA_IN()== SET )        /* 只测量高电平的时间 */
        pulse_time = Get_Pulse_Time();
        /* >=5ms 不是有用信号 当出现干扰或者连发码时,也会break跳出while(1)循环 */
        if( pulse_time >= 250 )
          break; /* 跳出while(1)循环 */
        if(pulse_time>=200 && pulse_time<250)         /* 获得前导位 4ms~4.5ms */
          leader_code_flag = 1;
        else if(pulse_time>=10 && pulse_time<50)      /* 0.56ms: 0.2ms~1ms */
          irda_data = 0;
        else if(pulse_time>=50 && pulse_time<100)     /* 1.68ms:1ms~2ms */
          irda_data =1 ;
        else if( pulse_time>=100 && pulse_time<=200 ) /* 2.1ms:2ms~4ms */
        {/* 连发码,在第二次中断出现 */
          frame_flag = 1;               /* 一帧数据接收完成 */
          frame_cnt++;                  /* 按键次数加1 */
          isr_cnt ++;                   /* 进中断一次加1 */
        if( leader_code_flag == 1 )
        {/* 在第一次中断中完成 */
          frame_data <<= 1;
          frame_data += irda_data;
          frame_cnt = 0;
          isr_cnt = 1;
发表于 2020-3-25 21:58:07 | 显示全部楼层
这里不是有break吗
 楼主| 发表于 2020-3-26 08:35:25 | 显示全部楼层
        if( pulse_time > ...
后面的信号并不会大于这个值啊,这是错误信号才运行这里。
比如接收完引导码(pulse_time>=200 && pulse_time<250)后,要接收后面的地址,也会触发中断,可是接收完引导码后并没有break
野火电子公众号
GMT+8, 2020-4-4 11:07 , Processed in 0.078602 second(s), 28 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
