扫一扫,访问微社区
查看: 54353|回复: 811
【每日一题】关系操作符
发表于 2015-5-19 16:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析下面的代码,求运行结果:
  1. int a=20;
  2.
  3. if(1<= a <=10)
  4.   printf ("In range");
  5. else
  6.   printf ("Out of range");
请回答问题后再看答案哦,否则 每日一题 就没有意义了。
答错的,讲一下 为什么 会答错 呗!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2015-5-20 12:27:52 | 显示全部楼层
这个事答案,优先级一样,所以从左到右执行,20>=1成立为1,1<=10成立所以输出为:
In range
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-5-20 12:33:26 | 显示全部楼层
赞
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-5-19 19:07:41 | 显示全部楼层
输出:In range
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-5-19 19:56:33 | 显示全部楼层
答案是:In range
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-5-19 18:41:23 | 显示全部楼层
输出:In range
发表于 2015-5-19 18:46:40 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2015-5-20 11:18:43 | 显示全部楼层
In range
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:44:13 | 显示全部楼层
错了 亲
 楼主| 发表于 2015-5-20 12:33:29 | 显示全部楼层
赞
发表于 2015-5-20 12:46:41 | 显示全部楼层
out of range
发表于 2015-5-20 12:47:22 | 显示全部楼层
我擦   错了
 楼主| 发表于 2015-5-20 13:01:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-20 13:01:10 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-20 13:24:14 | 显示全部楼层
输出是:In range
发表于 2015-5-20 16:44:59 | 显示全部楼层
我这次回答的是第二个发散的题!第一个我先回答了,之后回答这个的!
发表于 2015-5-20 18:43:24 | 显示全部楼层
out of range
发表于 2015-5-20 20:21:37 | 显示全部楼层
我觉得应该是 首先判断  1<=a    是成立的 所以 (1<=a ) 的值是1  ; 1<=10 也成立了  所以 输出 In range
发表于 2015-5-20 20:41:44 | 显示全部楼层
答案 In range
发表于 2015-5-20 20:45:55 | 显示全部楼层
上当了......
发表于 2015-5-20 22:28:36 | 显示全部楼层
In rangeIn rangeIn rangeIn rangeIn range
发表于 2015-5-20 23:05:20 | 显示全部楼层
a=20,1<=20成立,则1<=a为真,1<=10同样为真,所以if真则Printf(“In range”);
发表于 2015-5-20 23:16:29 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2015-5-20 23:21:15 | 显示全部楼层
有优先级?  吗
发表于 2015-5-21 07:33:44 | 显示全部楼层
out of range ?
发表于 2015-5-21 08:25:21 | 显示全部楼层
In rang应该是1<=a判断为真 然后又判断1<=10为真
发表于 2015-5-21 09:00:17 | 显示全部楼层
In range,
发表于 2015-5-21 09:12:47 | 显示全部楼层
In range
1<=a 为真  就是1    然后 1<=10 为真   所以if(1)  输出 In range
发表于 2015-5-21 12:29:16 | 显示全部楼层
输出:In range   优先级相同从左到右执行 关系操作符结果要么是真(1)要么是假(0)
发表于 2015-5-21 12:32:12 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2015-5-21 21:18:52 | 显示全部楼层
打印出 In rang
发表于 2015-5-22 10:30:07 | 显示全部楼层
1<=20为真,即为1, 1<=10.所以 In range !
发表于 2015-5-22 19:21:34 | 显示全部楼层
先比较1《=A 为真,所以为1
接着比较 1《=10 位真,所以为1
所以打印第一个
发表于 2015-5-23 20:25:52 | 显示全部楼层
输出In range,因为整型变量a=20满足条件1<=20,所以if语句判断为真,不管后面的条件,立马输出In range
发表于 2015-5-23 21:04:10 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-24 16:04:17 | 显示全部楼层
学习~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-5-24 23:50:10 | 显示全部楼层
INRANGE
发表于 2015-5-25 08:30:10 | 显示全部楼层
输出应该是:In range
发表于 2015-5-25 11:34:54 | 显示全部楼层
out of range
发表于 2015-5-25 21:56:30 | 显示全部楼层
答案是不是In range?
发表于 2015-5-25 23:47:02 | 显示全部楼层
看了别人的答案不知道为什么是inrange
发表于 2015-5-25 23:49:12 | 显示全部楼层
原来是这样,那><没有等号也是一样的道理吧?
发表于 2015-5-27 14:37:26 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2015-5-28 08:32:15 | 显示全部楼层
输出结果为In range, if括号里的语句执行1<= a的结果为真则a<=10不执行,所以输出In range
发表于 2015-5-28 19:38:02 | 显示全部楼层
In range
发表于 2015-5-29 15:36:43 | 显示全部楼层
In range.....
发表于 2015-5-29 15:56:50 | 显示全部楼层
In range
1<=a   real
real <=10   real
发表于 2015-5-30 11:26:16 | 显示全部楼层
答案应该是in range
发表于 2015-5-30 23:30:26 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2015-6-1 12:30:37 | 显示全部楼层
Out of range
野火电子公众号
GMT+8, 2020-4-4 10:38 , Processed in 0.146780 second(s), 29 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
