楼主: 山外メ雲ジ
【每日一题讲解】数组指针的大小问题
发表于 2015-11-23 15:03:12 | 显示全部楼层
我选的c 20 不太确定
发表于 2015-11-23 19:12:25 | 显示全部楼层
55555555555555555555
发表于 2015-11-23 19:28:22 | 显示全部楼层
D.不同编译器和平台下,结果不一样
发表于 2015-11-27 20:41:26 | 显示全部楼层
我觉得答案是C,学习一下
发表于 2015-12-1 17:03:16 | 显示全部楼层
看答案看答案
发表于 2015-12-5 10:55:00 | 显示全部楼层
20~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-12-5 22:40:20 | 显示全部楼层
应该是a的首地址长度
发表于 2015-12-7 13:31:25 | 显示全部楼层
  应该是4
发表于 2015-12-10 21:11:14 | 显示全部楼层
来看看答案解析
发表于 2015-12-10 21:21:22 | 显示全部楼层
20吧?
发表于 2015-12-13 21:50:55 | 显示全部楼层
sizeof sizeof
发表于 2015-12-13 22:35:49 | 显示全部楼层
指针的长度应该是4,答案应该是A!
发表于 2015-12-13 22:53:31 | 显示全部楼层
嗯嗯 学习了 学习了
发表于 2015-12-18 16:45:45 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDD
发表于 2015-12-18 17:27:12 | 显示全部楼层
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
发表于 2015-12-18 17:38:16 | 显示全部楼层
选A,任何指针的长度都是一样的。
发表于 2015-12-19 12:40:06 | 显示全部楼层
20个     &a表示数组的地址
发表于 2015-12-19 13:04:49 | 显示全部楼层
woxuanzhed shiC
发表于 2015-12-20 15:49:29 | 显示全部楼层
答案是: A
发表于 2015-12-20 15:58:05 | 显示全部楼层
我来看看答案是啥?
发表于 2015-12-21 22:05:05 | 显示全部楼层
bdcwqiuRFGqp9 v;b位
发表于 2015-12-22 21:32:18 | 显示全部楼层
Buff vandal
发表于 2015-12-23 11:35:00 | 显示全部楼层
&a,去数组的首地址。即是指针,那么就是求取指针的大小,应该是4。
发表于 2015-12-23 22:59:45 | 显示全部楼层
最后一个答案
发表于 2015-12-25 12:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
20000000000
发表于 2015-12-28 10:20:49 | 显示全部楼层
我不知道结果,求答案
发表于 2015-12-28 11:59:43 | 显示全部楼层
是数组指针的大小?指针都是4个字节?
发表于 2016-1-7 09:44:33 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
发表于 2016-1-12 21:58:57 | 显示全部楼层
a是个数组,&a是数组的地址,地址和指针相同,和类型没有关系,所有的地址的长度都是4,所以选择A;
如果是sizeof(a),a是数组,也是首元素的地址,地址还是4的长度,但是数据没有完,共有5个数组,所以这种情况下就是20;
如果定义为 int a,那么就是看a的宽度了,这个时候就选择D
发表于 2016-1-13 08:43:20 | 显示全部楼层
不同的编译器,答案不一样
发表于 2016-1-13 13:30:07 | 显示全部楼层
学  习         学                习
发表于 2016-1-13 15:45:25 | 显示全部楼层
应该是4 因为a是地址指针占4个字节
发表于 2016-1-14 20:01:55 | 显示全部楼层
4.。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-1-14 20:38:11 | 显示全部楼层
看一下答案
发表于 2016-1-14 21:43:26 | 显示全部楼层
int a[5];
sizeof(&a) 的值是多少?
A.4
B.5
C.20
D.不同编译器和平台下,结果不一样
A
发表于 2016-1-15 10:04:41 | 显示全部楼层
答错了 来看看答案解析
发表于 2016-1-15 10:10:30 | 显示全部楼层
A吧,求看答案。
发表于 2016-1-19 20:16:22 | 显示全部楼层
等于 20吗?
发表于 2016-1-19 20:38:06 | 显示全部楼层
选d 应该没错吧
发表于 2016-1-22 19:24:14 | 显示全部楼层
最后一个
发表于 2016-1-25 18:13:37 | 显示全部楼层
C 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-1-26 20:10:49 | 显示全部楼层
选B,正确答案是多少
发表于 2016-2-13 00:32:50 | 显示全部楼层
D.20
&a的地址是a[0]直到a[5]
類型是INT占4個字節
所以應該是4byte*5
发表于 2016-2-14 09:51:36 | 显示全部楼层
我觉得正确答案是4
发表于 2016-2-14 12:29:20 | 显示全部楼层
代码已验证,结果为20,还是不太明白
发表于 2016-2-15 16:18:14 | 显示全部楼层
a 指针的大小是4
发表于 2016-2-18 17:03:34 | 显示全部楼层
1111111111111111111111
发表于 2016-2-18 17:18:22 | 显示全部楼层
应为D....
发表于 2016-2-18 17:44:35 | 显示全部楼层
看答案,,,,,,,,,,
发表于 2016-2-18 18:19:23 | 显示全部楼层
shibushixuan    A
GMT+8, 2025-4-13 23:01 , Processed in 0.140515 second(s), 20 queries , Gzip On.
