楼主: 山外メ雲ジ
【每日一题讲解】数组名加减的问题
发表于 2016-8-5 18:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
一维数组也可以这么理解吗?
发表于 2016-8-5 18:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
二维数组a[i][j]的话,a是第一行地址,a+1是第二行地址,*(a+m)+n是第m行第n列的地址。一维数组也可以吗
发表于 2016-8-7 07:05:16 | 显示全部楼层
cccccccccccccccc
发表于 2016-8-10 17:01:58 | 显示全部楼层
                                                               4
发表于 2016-8-10 17:30:14 | 显示全部楼层
看看看看看
发表于 2016-8-12 13:27:39 | 显示全部楼层
4
发表于 2016-8-12 14:35:38 | 显示全部楼层
C.4 &a+1 = a[5]
发表于 2016-8-13 21:58:16 | 显示全部楼层
路过。。。
发表于 2016-8-17 11:25:26 | 显示全部楼层
选D,之前做过类似
发表于 2016-8-17 20:13:19 | 显示全部楼层
结果选 C
发表于 2016-8-20 01:31:52 | 显示全部楼层
jksachascHALh
发表于 2016-8-20 02:37:45 | 显示全部楼层
应该选D吧。。。。。
发表于 2016-8-26 22:17:50 | 显示全部楼层
4
发表于 2016-8-26 22:48:13 | 显示全部楼层
Prt指向内容2所在的地址吧
再-1应该就是1所在的内容了
A
发表于 2016-8-26 22:49:34 | 显示全部楼层
原来是紧接着a下面地址的指针啊 我还以为直接是指向a的第二个(第一个)呢
发表于 2016-8-26 23:05:34 | 显示全部楼层
我选A,.........
发表于 2016-8-26 23:22:34 | 显示全部楼层
应该是选D
发表于 2016-8-28 14:27:59 | 显示全部楼层
选C =4!!
发表于 2016-8-29 18:37:39 | 显示全部楼层
搞不懂  学习下
发表于 2016-8-29 20:13:24 | 显示全部楼层
prt指向下一个地址,后地址又指向上一个,所以没有变化,还是为1
发表于 2016-8-30 14:04:12 | 显示全部楼层
cccccccccccccccccccccccccccc
发表于 2016-9-2 09:22:04 | 显示全部楼层
迷糊了
发表于 2016-9-2 10:56:30 | 显示全部楼层
随机值随机值
发表于 2016-9-5 19:21:04 | 显示全部楼层
貌似是A
发表于 2016-9-10 19:57:16 | 显示全部楼层
答案应该选C
发表于 2016-9-10 20:04:56 | 显示全部楼层
c。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-11 12:02:48 | 显示全部楼层
蒙一个C吧,感觉强转int*后+1就不是加1了,应该是+4,打印的时候-1就相当于打印a3了,不知道对不对
发表于 2016-9-11 22:43:49 | 显示全部楼层
答案是不是1???
发表于 2016-9-12 09:59:18 | 显示全部楼层
c
发表于 2016-9-21 14:24:14 | 显示全部楼层
&a+1等于数组地址加了1相当于a[4](超出定于的),ptr-1实际上就等于a[3],答案选C
发表于 2016-9-21 19:56:13 | 显示全部楼层
不错哈,dejdgs好的iuelwakdlsajd
发表于 2016-9-21 20:19:14 | 显示全部楼层
当然是A了
发表于 2016-9-24 19:02:29 | 显示全部楼层
不会,想了很多概念是不清楚的
发表于 2016-9-26 09:05:44 | 显示全部楼层
这个搞不清楚,特来学习下
发表于 2016-9-26 09:54:28 | 显示全部楼层
答案是4吧,看看正确答案学习学习
发表于 2016-9-26 10:37:38 | 显示全部楼层
回答正确了,看看分析是否我想的那样
发表于 2016-10-6 21:07:20 | 显示全部楼层
看看解析 C
发表于 2016-10-8 22:19:06 | 显示全部楼层
4,下面分析的不错,单单a是1,&a就是整个数组了,
发表于 2016-10-8 22:22:11 | 显示全部楼层
前面写过这个题目吧 选c
发表于 2016-10-9 09:20:48 | 显示全部楼层
基础不牢固呀,学习了
发表于 2016-10-10 13:42:49 | 显示全部楼层
这个之前见过了..
发表于 2016-10-10 15:04:25 来自手机 | 显示全部楼层
是不是2啊,对不对啊
发表于 2016-10-14 13:43:25 | 显示全部楼层
2
应该对了吧
发表于 2016-10-16 00:00:25 | 显示全部楼层
&a+1指向下一个数组,ptr-1指向上一个数组的最后一个
发表于 2016-10-19 22:02:03 | 显示全部楼层
                      a
发表于 2016-10-20 11:21:42 | 显示全部楼层
随机值随机值
发表于 2016-10-20 11:50:05 | 显示全部楼层
答案是C
发表于 2016-10-20 11:57:22 | 显示全部楼层
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2016-10-20 12:11:37 | 显示全部楼层
我觉得应该是D
发表于 2016-10-20 19:40:32 | 显示全部楼层
学习学习学
GMT+8, 2025-12-14 23:10 , Processed in 0.062815 second(s), 20 queries , Gzip On.
