楼主: fire
【每日一题讲解】计算运算式子的结果
发表于 2016-9-26 11:12:39 | 显示全部楼层
先乘 得6  然后再加2 等于8  0x01左移八位  就等于256
发表于 2016-9-26 18:34:12 | 显示全部楼层
B
发表于 2016-10-6 20:59:11 | 显示全部楼层
额。。。优先级
发表于 2016-10-8 10:19:34 | 显示全部楼层
b
发表于 2016-10-8 21:39:17 | 显示全部楼层
我觉得是10
发表于 2016-10-8 22:31:14 | 显示全部楼层
这个是要考运算符优先级啊 好像也看过 D吧
发表于 2016-10-9 09:18:03 | 显示全部楼层
256256256256
发表于 2016-10-10 13:49:15 | 显示全部楼层
回复一下..
发表于 2016-10-10 14:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
是不是8啊,希望对了
发表于 2016-10-13 23:20:55 | 显示全部楼层
看看讲解,虽然选对了
发表于 2016-10-14 08:25:48 | 显示全部楼层
B吧,还是不太确定是先加还是先移位
发表于 2016-10-14 08:50:12 | 显示全部楼层
256????????????????
发表于 2016-10-14 09:01:50 | 显示全部楼层
学习!~~~~~
发表于 2016-10-14 09:22:07 | 显示全部楼层
256,因为移位运算的优先级最低
发表于 2016-10-14 10:05:12 | 显示全部楼层
为啥觉得是d呢?求证
发表于 2016-10-14 10:36:41 | 显示全部楼层
选D,先计算后移位
发表于 2016-10-16 14:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
答案应该是10
发表于 2016-10-16 14:53:36 | 显示全部楼层
10?不确定
发表于 2016-10-18 12:51:40 | 显示全部楼层
我算的是10?
发表于 2016-10-19 21:21:17 | 显示全部楼层
d                               d
发表于 2016-10-20 14:42:35 | 显示全部楼层
10 10 10 10
发表于 2016-10-20 20:13:59 | 显示全部楼层
学习学习学
发表于 2016-10-20 20:24:03 | 显示全部楼层
是D吧,移位操作符的优先级弱于加减运算符
发表于 2016-10-22 23:01:53 | 显示全部楼层
謝謝分享 受益
发表于 2016-10-22 23:20:42 | 显示全部楼层
看下和我想的是否一样
发表于 2016-10-29 14:19:05 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2016-10-29 14:19:37 | 显示全部楼层
DDDDDDDDD
发表于 2016-10-30 22:08:27 | 显示全部楼层
靠优先级的,化简后为0x<<1,即为256
发表于 2016-11-2 17:03:21 | 显示全部楼层
这个是不是选B
发表于 2016-11-2 17:04:10 | 显示全部楼层
这个是不是选B
发表于 2016-11-3 21:37:43 | 显示全部楼层
d
发表于 2016-11-4 09:39:46 | 显示全部楼层
移位运算的优先级比加减乘除的大,所以0x01先左移两位变成4,然后在加上6,最终结果是10
发表于 2016-11-4 09:40:14 | 显示全部楼层
鬼啊,记错了
发表于 2016-11-4 10:01:32 | 显示全部楼层
选B,OK不
发表于 2016-11-4 10:02:46 | 显示全部楼层
优先级搞错了,但学到了
发表于 2016-11-4 10:15:00 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddd
发表于 2016-11-4 11:39:20 | 显示全部楼层
256 总先对了吧
发表于 2016-11-4 12:44:00 | 显示全部楼层
8,就说对不对
发表于 2016-11-4 19:45:29 | 显示全部楼层
答案应该是:b
发表于 2016-11-4 19:47:02 | 显示全部楼层
回答错了,唉。。。想当然的认为从左到右,并不记得+和<<的优先级
发表于 2016-11-4 20:31:31 | 显示全部楼层
ldajdljalsjd
发表于 2016-11-4 21:50:42 | 显示全部楼层
256
发表于 2016-11-5 11:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
10   10
发表于 2016-11-5 15:33:42 | 显示全部楼层
9999999999999999999
发表于 2016-11-7 16:56:02 | 显示全部楼层
过来看看的
发表于 2016-11-7 17:27:51 | 显示全部楼层
128对不对..........
发表于 2016-11-8 18:39:23 | 显示全部楼层
B
发表于 2016-11-11 22:30:53 | 显示全部楼层
bbbbbbbbbbbbbbb
发表于 2016-11-11 22:35:26 | 显示全部楼层
看不懂,猜一个C
发表于 2016-11-12 00:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
6666666666666答案
GMT+8, 2025-4-8 00:48 , Processed in 0.067624 second(s), 19 queries , Gzip On.
