楼主: 山外メ雲ジ
【每日一思】求a^b<<2的计算结果 腾讯软件笔试题目
发表于 2016-9-22 21:10:12 | 显示全部楼层
运行结果应该是8
发表于 2016-9-22 23:03:32 | 显示全部楼层
考查的是优先级
发表于 2016-9-23 11:12:27 | 显示全部楼层
优先级关系运算符大于逻辑运算符,结果0x16
发表于 2016-9-23 15:36:29 | 显示全部楼层
4<<2=00010000
00010000^00000110=00010110
发表于 2016-9-24 19:13:35 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-26 10:51:43 | 显示全部楼层
b左移两位后变成0,和6进行异或得1.
发表于 2016-9-26 20:15:40 | 显示全部楼层
考优先级的问题,依然不懂
发表于 2016-9-27 13:46:30 | 显示全部楼层
优先级问题,00010110
发表于 2016-9-27 13:46:51 | 显示全部楼层
00010110,看答案
发表于 2016-9-27 13:47:32 | 显示全部楼层
00010110.。。。。
发表于 2016-9-27 18:24:44 | 显示全部楼层
不要再错了
发表于 2016-9-27 19:57:41 | 显示全部楼层
0110  ////////
发表于 2016-9-27 20:52:20 | 显示全部楼层
答案依旧回复可见
发表于 2016-9-27 23:25:08 | 显示全部楼层
444444444444444444
发表于 2016-10-5 15:44:37 | 显示全部楼层
应该是8吧啊啊啊
发表于 2016-10-5 15:57:31 | 显示全部楼层
每天一看,每天学习
发表于 2016-10-5 15:58:29 | 显示全部楼层
[code=c] 看的我一脸懵比了
发表于 2016-10-5 16:24:33 | 显示全部楼层
应该是8吧
发表于 2016-10-6 00:07:02 | 显示全部楼层
这个还正不知道
发表于 2016-10-10 16:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-12 14:14:42 来自手机 | 显示全部楼层
不会,想知道答案
发表于 2016-10-12 22:06:57 | 显示全部楼层
首先执行异或操作,然后左移2位,最后结果为4
发表于 2016-10-12 22:26:16 | 显示全部楼层
lugyaJSLKajlksa
发表于 2016-10-13 22:25:45 | 显示全部楼层
直接进行数学运算了
发表于 2016-10-14 09:22:28 | 显示全部楼层
8,也不知道是不是  小白求教
发表于 2016-10-16 14:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
主要是优先级问题
发表于 2016-10-18 13:10:11 | 显示全部楼层
先B左移两位。然后再跟a异或
发表于 2016-10-18 13:26:57 | 显示全部楼层
大啊是8吗,
发表于 2016-10-18 13:37:19 | 显示全部楼层
左移 或 00010110
发表于 2016-10-20 16:26:27 | 显示全部楼层
学习了  学习 学习
发表于 2016-10-20 16:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
                    4
发表于 2016-10-20 16:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
                         4
发表于 2016-10-22 18:03:57 | 显示全部楼层
以前不懂,看帖总是不回,一直没提升等级和增加经验。现在我明白了,反正回帖可以升级,也可以赚经验,而升级又需要经验,我就把这句话复制下来,遇贴就回,捞经验就闪。
发表于 2016-10-22 18:13:31 | 显示全部楼层
96,对否
发表于 2016-10-22 18:14:38 | 显示全部楼层
异或??我范傻了
发表于 2016-10-23 17:35:24 | 显示全部楼层
为了看大案的
发表于 2016-10-23 18:02:44 | 显示全部楼层
……太丢人了……脑子短路了……
发表于 2016-10-23 23:54:25 | 显示全部楼层
1111111111111111111111
发表于 2016-10-29 14:05:06 | 显示全部楼层
0001 0110     (22)
发表于 2016-10-30 22:41:55 | 显示全部楼层
又是优先级的问题,重重复复的,为1
发表于 2016-10-31 11:03:24 | 显示全部楼层
这两个运算符号的优先级确实忘了
发表于 2016-10-31 16:17:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-2 16:53:22 | 显示全部楼层
17么,这个
发表于 2016-11-3 21:49:40 | 显示全部楼层
22
发表于 2016-11-4 10:01:38 | 显示全部楼层
首先考虑的是运算符的优先级^小于<<,所以b先左移2变成0001 0000,然后再与a = 0000 0110异或是0001 0110,最终结果是20
发表于 2016-11-4 10:02:33 | 显示全部楼层
算术错了,16+6=22
发表于 2016-11-4 10:10:00 | 显示全部楼层
看回复出答案10110
发表于 2016-11-4 10:17:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-4 22:18:27 | 显示全部楼层
运行后才知道答案,<<优先级高???
发表于 2016-11-5 08:49:50 | 显示全部楼层
可以看不知道支持楼主
GMT+8, 2025-4-14 02:00 , Processed in 0.101467 second(s), 18 queries , Gzip On.
