楼主: 山外メ雲ジ
【每日一思】求a^b<<2的计算结果 腾讯软件笔试题目
发表于 2018-1-17 15:59:40 | 显示全部楼层
答案是什么啊
发表于 2018-1-18 23:00:33 | 显示全部楼层
24吗,看看结果
发表于 2018-1-18 23:00:58 | 显示全部楼层
24吗,看看结果***
发表于 2018-1-30 16:55:29 | 显示全部楼层
22吗,迟到的学习
发表于 2018-1-30 21:00:28 | 显示全部楼层
计算结果是16
发表于 2018-1-31 08:49:50 | 显示全部楼层
我答错了!!!!
发表于 2018-1-31 10:48:10 | 显示全部楼层
答案是14吗?
发表于 2018-1-31 11:00:28 | 显示全部楼层
是不是5184?
发表于 2018-1-31 11:05:16 | 显示全部楼层
b=4,转换为二进制是100;左移两位是10000,转换为十进制是16;6和16异或是22
发表于 2018-2-28 16:05:13 | 显示全部楼层
4<<2=00010000
00010000^00000110=00010110
发表于 2018-3-1 08:59:29 | 显示全部楼层
根据C语言运算优先级,答案是14
发表于 2018-3-1 15:19:19 | 显示全部楼层
12312312312
发表于 2018-3-16 11:47:15 | 显示全部楼层
左移优先级大于异或
发表于 2018-3-26 14:19:14 | 显示全部楼层
00010110
发表于 2018-3-27 11:46:20 | 显示全部楼层
<<优先级高
发表于 2018-4-7 10:28:38 | 显示全部楼层
异或运算优先级高于移位运算,a  b异或为100,左移2位为10000,结果为16
发表于 2018-4-7 10:55:12 | 显示全部楼层
刚刚查了一下,两个都是位运算符,但是<<优先级比^优先级高,但是程序中这种优先级应该加括号
发表于 2018-4-16 10:23:18 | 显示全部楼层
答案是8,异或后左移2位
发表于 2018-4-16 10:34:09 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习
发表于 2018-4-16 19:12:52 | 显示全部楼层
这一道主要是优先级,所以先4<<2=16,然后再与6异或,所以答案为9
发表于 2018-4-17 07:51:32 | 显示全部楼层
1235664865899
发表于 2018-4-17 10:33:06 | 显示全部楼层
30
发表于 2018-4-19 17:30:47 | 显示全部楼层
ADSFASDFASDFS
发表于 2018-4-20 16:05:26 | 显示全部楼层
结果位0,从左到右
发表于 2018-4-20 17:33:34 | 显示全部楼层
走过路过,不能错过
发表于 2018-4-22 23:56:39 | 显示全部楼层
a^b<<2       a^b=2   2X4=8
发表于 2018-4-26 15:58:02 | 显示全部楼层
我想知道答案
发表于 2018-5-1 18:30:41 | 显示全部楼层
30...........
发表于 2018-5-17 15:05:12 | 显示全部楼层
16这个答案对不对
发表于 2018-5-17 15:49:10 | 显示全部楼层
看看标答看看标答看看标答
发表于 2018-5-22 21:16:14 | 显示全部楼层
^ 异或运算符  必须形同、否则没有    即 1 << 2  = 4
发表于 2018-5-23 13:22:01 | 显示全部楼层
A^B=0B100 0B100<<2=0B10000=0X10
发表于 2018-5-28 23:01:18 | 显示全部楼层
答案依旧回复可见
发表于 2018-6-4 20:57:27 | 显示全部楼层
00010110      00010110
发表于 2018-6-4 23:16:06 | 显示全部楼层
左移的优先级要高于异或,所以应该是14
发表于 2018-6-5 15:26:24 | 显示全部楼层
我是来对答案的
发表于 2018-6-7 08:29:38 | 显示全部楼层
22,先左移后异或
发表于 2018-6-7 10:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-8 18:17:10 | 显示全部楼层
围观
发表于 2018-6-14 09:03:37 | 显示全部楼层
先B左移两位。然后再跟a异或
发表于 2018-6-19 16:05:59 | 显示全部楼层
这题也是出自 腾讯的 软件笔试题目
[code=c]a = 6 ,b = 4 时
求 a^b<< 2 =  ?[/code]
求a^b<<2的计算结果
大家认真去思考,直接看答案是 学不到东西的,认真回答一下问题。 这些题目都是 找工作时面试笔试常考的问题,当然,往往是叫你自己写出源代码。
答案依旧回复可见。
发表于 2018-6-22 15:49:05 | 显示全部楼层
考的知识点是优先级   =
10110
发表于 2018-6-26 16:07:35 | 显示全部楼层
先B左移两位。然后再跟a异或。
发表于 2018-7-2 15:55:40 | 显示全部楼层
22
发表于 2018-7-3 08:44:54 | 显示全部楼层
优先级,考是优先级的知识
发表于 2018-7-4 17:19:49 | 显示全部楼层
<<的优先级高于^,先移位再异或,异或的原则为:相同为0,不同为1,答案:00010110
发表于 2018-7-5 13:06:05 | 显示全部楼层
是不是先考察按位异或 和符号的优先级,结果0x17
发表于 2018-7-5 14:32:25 | 显示全部楼层
学习一下66666666666
发表于 2018-7-5 21:19:51 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-7-7 09:53:05 | 显示全部楼层
22
GMT+8, 2025-4-7 19:50 , Processed in 0.166591 second(s), 19 queries , Gzip On.
