楼主: fire
教初学者一个可以减少写程序错误的方法,100%有效
发表于 2020-4-30 06:03:07 | 显示全部楼层
sadfkfhdasfafdsf
发表于 2020-4-30 09:07:09 | 显示全部楼层
666,很有用
发表于 2020-4-30 09:14:08 | 显示全部楼层
1、养成括号成对的写,定义函数时,写完 “{”  顺手把 “}” 也写上,防止后面程序写太长了忘记
2、敲代码时,在英文输入法下去敲
3、函数定义了需要返回值的时候,定义完函数先写上“return 1”,然后在写程序的逻辑处理
4、出现编译错误的时候,学会看IDE软件提示的错误说明,同样的错误提示,解决多了,自己也能知道要多注意,并且出现的时候要怎么修改
5、程序不能按照预期运行时,我觉得最重要的是要学会调试
6、写程序前先整理好思路,可以写自己画个简易的流程图,或者伪代码明确自己的代码思路,然后再来写代码
发表于 2020-4-30 18:08:08 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkk
发表于 2020-5-11 15:09:58 | 显示全部楼层
初学习者来了
发表于 2020-5-11 16:26:03 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-5-12 16:46:05 | 显示全部楼层
来学习学习
发表于 2020-5-12 17:12:15 | 显示全部楼层
刚看了个4000多回复的水帖,这个不水吧!
发表于 2020-5-13 09:45:52 | 显示全部楼层
看看是啥,有时候答案很简单。
发表于 2020-5-13 09:48:37 | 显示全部楼层
看看
发表于 2020-5-13 10:41:47 | 显示全部楼层
这标题,哈哈哈,看看
发表于 2020-5-13 11:15:01 | 显示全部楼层
学习,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-5-13 13:22:43 | 显示全部楼层
这答案  我给101分~~~
发表于 2020-5-13 13:23:26 | 显示全部楼层
什么方法 我就回复看看
发表于 2020-5-13 13:38:26 | 显示全部楼层
我想看看哦
发表于 2020-5-13 13:49:59 | 显示全部楼层
什么方法 我就回复看看
发表于 2020-5-13 14:39:00 | 显示全部楼层
非常有用
发表于 2020-5-13 15:26:18 | 显示全部楼层
看一看 看一看
发表于 2020-5-13 16:05:00 | 显示全部楼层
为答案回复
发表于 2020-5-13 16:06:13 | 显示全部楼层
什么方法 我就回复看看
发表于 2020-5-13 16:51:56 | 显示全部楼层
看看! 什么方法!
发表于 2020-5-13 16:54:17 | 显示全部楼层
我来瞄瞄什么神奇方法
发表于 2020-5-13 16:56:44 | 显示全部楼层
火哥的干货,学习学习
发表于 2020-5-13 17:20:26 | 显示全部楼层
回复可见是什么鬼啊
发表于 2020-5-13 18:32:16 | 显示全部楼层
满怀期待的看看
发表于 2020-5-13 18:55:02 | 显示全部楼层
过来学习~
发表于 2020-5-14 09:57:03 | 显示全部楼层
我就回复看看什么方法
发表于 2020-5-14 11:46:25 | 显示全部楼层
赶紧前来学习下
发表于 2020-5-14 14:27:33 | 显示全部楼层
看看,是哪种化功大法
发表于 2020-5-14 14:55:04 | 显示全部楼层
10年的初学者看一下
发表于 2021-8-19 21:23:17 | 显示全部楼层
玛卡巴卡
发表于 2021-8-19 22:40:09 | 显示全部楼层
火哥,我使用教程里的程序,用不同版本的ARM compiler得到的现象不同,你教程里的代码一定要用arm compiler 5编译吗?用AC6不行吗?
发表于 2021-8-20 17:37:49 | 显示全部楼层
我到现在都是这样,如果100行代码出错,又无提示不知错在哪,那么在50行加printf或者cout,再写system("pause");编译如果有错,就在25行再加上面的,没错就在75行加。。。。以此类推,无有不见效者。或者加断点是更通用的办法吧。
GMT+8, 2024-11-24 17:21 , Processed in 0.038683 second(s), 19 queries , Gzip On.
