楼主: 山外メ雲ジ
【每日一题讲解】计算式子的结果
发表于 2015-4-1 22:17:51 | 显示全部楼层
c!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-4-5 21:31:30 | 显示全部楼层
这题不会 来看看答案
发表于 2015-4-6 20:36:43 | 显示全部楼层
我觉得应该是15.。
发表于 2015-4-11 23:35:40 来自手机 | 显示全部楼层
60吧。。。。
发表于 2015-4-13 16:23:06 | 显示全部楼层
计算式子的结果
发表于 2015-4-13 21:01:13 | 显示全部楼层
60,对不对啊。。。
发表于 2015-4-19 23:49:36 | 显示全部楼层
答an:a 15
发表于 2015-4-20 13:33:02 | 显示全部楼层
走过路过看看
发表于 2015-4-20 15:30:45 | 显示全部楼层
不断的学习,不断的进步,谢谢野火。
发表于 2015-4-21 22:19:10 | 显示全部楼层
选C吧?
发表于 2015-4-21 22:36:43 | 显示全部楼层
c 吧 感觉不会错了 绝对是c
发表于 2015-4-23 14:39:37 | 显示全部楼层
60。。。。。。。。
发表于 2015-4-27 17:35:39 | 显示全部楼层
算得结果为60.
发表于 2015-4-27 17:53:53 | 显示全部楼层
真棒!!非常感谢
发表于 2015-5-5 09:40:47 | 显示全部楼层
逗号表达式:
(a=3+5, a*4) 最后整个表达式的值为第二个表达式的值,即a*4=32
发表于 2015-5-5 09:43:21 | 显示全部楼层
Frank_suda 发表于 2015-5-5 09:40
逗号表达式:
做错了,应该先计算表达式1,a=3*5=15;
                然后计算表达式2, a*4=60;
               整个表达式的值是表达式2的值
发表于 2015-5-8 10:06:13 | 显示全部楼层
c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-5-8 15:52:34 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
发表于 2015-5-14 00:05:52 | 显示全部楼层
答案回复可见!! A
发表于 2015-5-14 09:35:05 | 显示全部楼层
这个题目真正讲解的是逗号表达式,答案应该是60
发表于 2015-5-15 21:31:03 | 显示全部楼层
0x5c6sfsaf   a
发表于 2015-5-17 11:36:55 | 显示全部楼层
cccccccccccccccccc
发表于 2015-5-19 15:46:49 | 显示全部楼层
C 学习学习
发表于 2015-5-20 17:16:21 | 显示全部楼层
看看答案
发表于 2015-5-20 18:02:32 | 显示全部楼层
C,3*5*4=60。
发表于 2015-5-20 19:36:27 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习,不看不知道谢谢
发表于 2015-5-22 14:24:21 | 显示全部楼层
C............
发表于 2015-5-23 10:19:04 | 显示全部楼层
看答案来了
发表于 2015-5-23 16:42:25 | 显示全部楼层
逗号表达式,因为赋值优先级大于逗号表达式,所以15*4=60
发表于 2015-5-29 17:21:25 | 显示全部楼层
输出结果为32.
发表于 2015-5-29 21:24:01 | 显示全部楼层
C,先计算小括号内部的数据,从左到右的顺序是,a=3*5=15,此时a的值已经改变,为15.再计算a*4=60.在逗号运算符中取最后一个结果的值,即60.
个人记得好像是这样的
发表于 2015-5-31 09:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-31 14:14:19 | 显示全部楼层
看看对了没
发表于 2015-6-1 21:06:14 | 显示全部楼层
我选择答案D
发表于 2015-6-3 23:42:15 | 显示全部楼层
入栈是从右到左,打印应该是第一个变量。那么就是15A了 。
发表于 2015-6-4 17:42:07 | 显示全部楼层
202020202020
发表于 2015-6-4 22:04:48 | 显示全部楼层
式子的结果为32
发表于 2015-6-6 14:05:02 | 显示全部楼层
B
发表于 2015-6-10 15:03:56 | 显示全部楼层
逗号运算最后,先a= 15,然后a*4=15*4=60
发表于 2015-6-10 21:23:13 | 显示全部楼层
我选C。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-11 14:13:05 | 显示全部楼层
60 逗号表达式
发表于 2015-6-12 13:42:39 | 显示全部楼层
15????
发表于 2015-6-14 17:07:37 | 显示全部楼层
c 60.
a被重新赋值为15,根据逗号表达式那输出的应该为a*4,所以该输出值为60
发表于 2015-6-14 23:18:07 | 显示全部楼层
我猜答案是C。。。。。
发表于 2015-6-17 21:50:32 | 显示全部楼层
60
这个我会 还答对了
发表于 2015-6-18 11:14:54 | 显示全部楼层
是32,对吗?(,)逗号表达式
发表于 2015-6-18 11:15:46 | 显示全部楼层
又错了,让我哭会去
发表于 2015-6-19 09:01:03 | 显示全部楼层
答案是十五,对不对呀
发表于 2015-6-20 00:41:00 | 显示全部楼层
走过路过,不能错过
发表于 2015-6-21 01:49:20 | 显示全部楼层
32,逗号最后的值
GMT+8, 2024-11-24 01:33 , Processed in 0.060767 second(s), 20 queries , Gzip On.
