楼主: fire
systick的优先级到底比外设的优先级高还是低,目前只有2人答对。高手在哪里
发表于 2017-1-25 17:40:27 | 显示全部楼层
systick的优先级到底比外设的优先级高还是低,目前只有2人答对。高手在哪里 [修改]
发表于 2017-1-25 21:49:25 | 显示全部楼层
比外设的优先级低
发表于 2017-1-30 14:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
应该是高的
发表于 2017-2-6 10:32:54 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2017-2-6 14:42:49 | 显示全部楼层
学习一下   活到老学到老
发表于 2017-3-13 16:34:33 | 显示全部楼层
6666666666666666666666
发表于 2017-3-15 14:44:44 | 显示全部楼层
学习了不少细节知识了
发表于 2017-3-15 15:30:43 | 显示全部楼层
受教了,不用systick做延时,直接配置一个TIM定时器做延时
发表于 2017-3-16 14:29:57 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-3-16 15:44:36 | 显示全部楼层
平时没太注意这个问题,进来看看~~
发表于 2017-3-22 18:53:25 | 显示全部楼层
我想应该高吧
发表于 2017-3-24 08:54:41 | 显示全部楼层
完全不懂啊,学习下啊
发表于 2017-3-28 16:31:14 | 显示全部楼层
应该是systick 的优先级比较高,内核一般先响应自己的外设,然后才会响应外部的外设吧。
发表于 2017-3-29 02:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
最高的优先级
发表于 2017-3-29 08:56:16 | 显示全部楼层
不知道来学习下
发表于 2017-4-4 14:46:04 | 显示全部楼层
GDSGWGWEWddd
发表于 2017-4-22 16:57:31 | 显示全部楼层
决定应该是高,开看看答案
发表于 2017-4-22 22:57:28 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-25 09:42:03 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!
发表于 2017-4-25 15:02:42 | 显示全部楼层
systick比如串口高
发表于 2017-4-27 15:02:12 | 显示全部楼层
优先级高,不知道对不对
发表于 2017-4-28 13:38:51 | 显示全部楼层
xuexi 好东西
发表于 2017-7-8 13:00:51 | 显示全部楼层
厉害厉害,火哥
发表于 2017-8-2 17:04:03 | 显示全部楼层
看看看
发表于 2017-8-4 18:25:12 | 显示全部楼层
学习学习,支持一下哦哦哦
发表于 2017-8-5 16:50:42 | 显示全部楼层
特意过来学习
发表于 2017-8-8 15:16:00 | 显示全部楼层
SYStick优先级比外设低,当用作设置延时是要提高优先级。
发表于 2017-8-8 20:55:56 | 显示全部楼层
这两天刚好碰到了这个问题,有点头大,真是要什么来什么,赞一个
发表于 2017-8-9 18:57:38 | 显示全部楼层
我今天碰到的情况是中断分组设置为2,然后NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, 0),并且设置ADC中断优先级为1,0在ADC中断中间加了一个延时函数,在进入延时函数的时候记录下当前的系统时间,然后一直检测新的时间和第一次时间之间的差值来判断延时时间够了没有,而我的这个系统时间是使用SysTick中断来改变的,按理来说SysTick中断的优先级是0,也就是最高,那么应该是能够正常工作的,但现实是在延时函数中系统时间从没有改变,也就是SysTick从没有进入中断,这就很尴尬了,我直接设置SCB[11]=0,情况也是一样,还麻烦火哥指教一下。
发表于 2017-8-9 20:55:32 | 显示全部楼层
又来偷偷学习一下学习一下
发表于 2017-8-10 15:09:47 | 显示全部楼层
111111111111111111
发表于 2017-8-10 17:44:12 | 显示全部楼层
学习一下,这个问题我也不知道怎么回答
发表于 2017-8-11 10:25:56 | 显示全部楼层
我就是想来看看到底是谁高的
发表于 2017-8-11 10:33:37 | 显示全部楼层
再来看一遍这个倒是是什么的jfk的积分
发表于 2017-8-11 11:43:14 | 显示全部楼层
学习一下
RE: systick的优先级到底比外设的优先级高还是低,目前只有2人答对。高手在哪里 [修改]
发表于 2017-8-12 11:06:23 | 显示全部楼层
遇到了相关的问题
发表于 2017-8-18 11:29:38 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2017-8-18 14:51:51 | 显示全部楼层
学习,学习,学习。
发表于 2017-8-18 15:15:34 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-18 18:00:34 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
发表于 2017-8-19 09:01:37 | 显示全部楼层
视屏里好像讲过,如果我没记错的话,也要设置优先级分组
发表于 2017-8-20 14:26:51 | 显示全部楼层
111111111111111
发表于 2017-8-24 00:10:04 | 显示全部楼层
我猜是比外设的优先级低
,看答案
发表于 2017-9-2 12:03:50 | 显示全部楼层
不知道不知道
发表于 2017-9-3 22:23:12 | 显示全部楼层
学习一下,还真的没想到
发表于 2017-9-7 20:29:51 | 显示全部楼层
lu guo  lai  kan  kan
发表于 2017-9-8 09:03:40 | 显示全部楼层
外设的比较高吧
发表于 2017-9-8 10:22:14 | 显示全部楼层
看看答案
发表于 2017-9-9 09:22:07 | 显示全部楼层
比其他外设优先级高,看答案
发表于 2017-9-29 17:08:39 | 显示全部楼层
我不知道我不知道
GMT+8, 2024-11-22 19:29 , Processed in 0.040197 second(s), 19 queries , Gzip On.
