楼主: fire
systick的优先级到底比外设的优先级高还是低,目前只有2人答对。高手在哪里
发表于 2018-8-27 13:40:10 | 显示全部楼层
学习学习火哥之经验
发表于 2018-8-27 13:51:55 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666
发表于 2018-8-27 16:51:41 | 显示全部楼层
23413241234113241234
发表于 2018-8-27 16:53:09 | 显示全部楼层
默认好像最低的,
发表于 2018-8-28 13:29:37 | 显示全部楼层
学习一下,学习一下。
发表于 2018-8-29 15:34:16 | 显示全部楼层
应该是systick吧   看下答案
发表于 2018-8-29 22:10:38 | 显示全部楼层
看答案,不明白!!!!1
发表于 2018-8-30 08:34:34 | 显示全部楼层
可高可低,自己配置高低优先级
发表于 2018-8-30 23:45:42 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111
发表于 2018-9-5 22:59:53 | 显示全部楼层
1111111111111
发表于 2018-9-6 13:49:56 | 显示全部楼层
看看答案,我猜是低,中断
发表于 2018-9-6 20:08:15 | 显示全部楼层
我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道
发表于 2018-9-6 22:27:51 | 显示全部楼层
偷看答案偷看答案
发表于 2018-9-8 17:41:06 | 显示全部楼层
这个真不太清楚,看看
发表于 2018-9-12 10:33:26 | 显示全部楼层
我不知道我不知道
发表于 2018-9-14 10:55:02 | 显示全部楼层
dddddddddddd
发表于 2018-9-18 16:53:17 | 显示全部楼层
做心跳延时还是要提高优先级
发表于 2018-9-18 17:08:11 | 显示全部楼层
围观看看大佬说了啥
发表于 2018-9-18 21:28:18 | 显示全部楼层
学习学习~~~!!!!!!
发表于 2018-9-19 00:12:18 | 显示全部楼层
过来观摩下
发表于 2018-9-19 08:21:00 | 显示全部楼层
看一下看一下
发表于 2018-9-19 13:43:09 | 显示全部楼层
非常好,终于学懂了,棒
发表于 2018-10-3 00:59:45 | 显示全部楼层
优先级完全理解?
发表于 2018-10-3 01:38:10 | 显示全部楼层
NVIC 5bit 表示优先级  【bit7 bit6 bit5 bit4 bit bit bit bit】
stm32f10x  优先级组   一个程序只能设置一组(?没在文档上明确看到过)
抢占优先级高的中断 能打断 抢占优先级低的中断,使低的抢占优先级的中断 挂起;
相同  抢占优先级中断 , 不能被打断,后来者挂起。
当当前中断执行完毕时 ,一些挂起的中断 解悬顺序 : 抢占优先级 高的 中断先解悬。 当有相同抢占优先级的中断, 比较副优先级 序号,数字小者先解悬;若副优先级也相同, 比较硬中断向量号,小者先解悬;
发表于 2018-10-3 01:38:48 | 显示全部楼层
stm32f10x  优先级组   一个程序只能设 ...
NVIC 4bit 表示优先级  【bit7 bit6 bit5 bit4 bit bit bit bit】
发表于 2018-10-6 16:05:34 | 显示全部楼层
是软件可设置的,一样的时候高于外设优先级
发表于 2018-10-7 10:56:19 | 显示全部楼层
学习看答案
发表于 2018-10-11 10:05:08 | 显示全部楼层
过来看看
发表于 2018-10-11 21:12:36 | 显示全部楼层
我觉得systick的优先级设置成比外设高还是低更好,更有意义
发表于 2018-10-12 09:08:10 | 显示全部楼层
等是内核之外的外设
发表于 2018-10-12 15:17:25 | 显示全部楼层
学习了,学习了
发表于 2018-10-13 13:56:43 | 显示全部楼层
学习了 以前用systick一直有问题 原来就出在这里
发表于 2018-10-13 19:18:20 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,我来看看
发表于 2018-11-15 14:01:24 | 显示全部楼层
求解释
发表于 2018-11-15 14:12:45 | 显示全部楼层
真的  假的?看看呢
发表于 2018-11-15 14:18:03 | 显示全部楼层
低,例如在串口中断里,调用 HAL_Delay(10);会卡死在中断,除非提高systick优先级,我被坑过
发表于 2018-11-19 14:12:08 | 显示全部楼层
当优先级相同时,内核级中断要优先于外部可屏蔽中断执行,但设置外部可屏蔽中断优先级大于内核级中断时,它是可抢占内核中断的
发表于 2018-11-20 10:46:50 | 显示全部楼层
看看,学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-12 10:55:59 | 显示全部楼层
我想看答案。
发表于 2018-12-19 14:42:37 | 显示全部楼层
明白高低的关系,更想知道如何配置这个优先级的高低。
发表于 2018-12-22 00:27:52 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-12-24 16:42:38 | 显示全部楼层
行吧,我先来看看火哥怎么说的!!
发表于 2018-12-25 14:10:57 | 显示全部楼层
wrewrewrewrtewtr
发表于 2018-12-25 17:08:26 | 显示全部楼层
不太清楚,学习一下
发表于 2019-1-14 08:47:32 | 显示全部楼层
看下呢~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-1-15 09:06:11 | 显示全部楼层
应该是高吧
发表于 2019-1-21 20:01:39 | 显示全部楼层
不知道。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-23 09:18:20 | 显示全部楼层
小白过来学习
发表于 2019-2-23 13:13:20 | 显示全部楼层
必须亮瞎
发表于 2019-2-25 16:22:09 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。
GMT+8, 2024-11-22 19:02 , Processed in 0.051185 second(s), 20 queries , Gzip On.
