楼主: 山外メ雲ジ
【每日一题讲解】数组大小与长度的问题
发表于 2015-8-30 14:26:36 | 显示全部楼层
C                            ,
发表于 2015-8-31 14:55:54 | 显示全部楼层
B。
发表于 2015-8-31 14:56:27 | 显示全部楼层
看错了,是C。
发表于 2015-8-31 19:02:49 | 显示全部楼层
选C!!!!
发表于 2015-9-1 13:46:04 | 显示全部楼层
答案是14,13吧
发表于 2015-9-1 14:22:33 | 显示全部楼层
第一个应该是14,第二个不知道
发表于 2015-9-2 19:19:38 | 显示全部楼层
char s[] = "firebbs.cn";
printf("%d,%d",sizeof(s),strlen(s));
//运算结果是多少?
//A.4,14
//B.13,13
//C.14,13
//D.14,14
C
发表于 2015-9-2 20:31:13 | 显示全部楼层
C或D,不会
发表于 2015-9-4 09:45:32 | 显示全部楼层
选择C,应该对哦
发表于 2015-9-4 17:28:30 | 显示全部楼层
是C吗
发表于 2015-9-4 22:27:07 | 显示全部楼层
是不是c啊?????
发表于 2015-9-22 13:02:01 | 显示全部楼层
13 ()  14
发表于 2015-9-22 13:02:30 | 显示全部楼层
c   14  13
发表于 2015-9-24 09:53:59 | 显示全部楼层
答案是14,13,也就是C啦,因为sizeof()计算包括str最后自动添加的一个/0,因此为14,而strlen不包括,为13
发表于 2015-9-24 10:20:37 | 显示全部楼层
A.....................
发表于 2015-9-24 11:02:19 | 显示全部楼层
是c吧,不过有个疑问没搞明白就是sizeof(s)什么时候表示指向的是指针本身
发表于 2015-9-27 10:03:57 | 显示全部楼层
答案是4没问题
发表于 2015-9-28 18:59:51 | 显示全部楼层
一个是去长度  一个取字节数
发表于 2015-9-30 10:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
答案是c是不
发表于 2015-9-30 15:23:31 来自手机 | 显示全部楼层
选C,用sizeof会把'\0'算进去
发表于 2015-10-2 14:08:54 | 显示全部楼层
14, 13...................
发表于 2015-10-11 08:36:06 | 显示全部楼层
C
strlen(s)计算的长度不包括‘\0’
发表于 2015-10-11 09:35:03 | 显示全部楼层
看看答案。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-12 09:53:57 | 显示全部楼层
我只记得sizeof和strlen只有一个是把\0算上的,所以是13,14或14,13,记不清只能用排除法,没想到答案只有14,13.哈哈。我下次一定记住。
发表于 2015-10-13 22:37:11 | 显示全部楼层
两个都是14吧
发表于 2015-10-14 22:05:05 | 显示全部楼层
c,必须是这个,在C看过
发表于 2015-10-17 18:34:54 | 显示全部楼层
应该是14,13,…………
发表于 2015-10-20 13:26:33 | 显示全部楼层
c
strlen不含\0
发表于 2015-10-20 16:04:00 | 显示全部楼层
我选C
小白来学习
发表于 2015-10-20 19:52:38 | 显示全部楼层
应该是C吧
C语言中字符串是一串以NUl字节结尾的字符,但是NUl却不被看做字符串的一部分
发表于 2015-10-20 21:12:10 | 显示全部楼层
A
发表于 2015-10-21 09:35:58 | 显示全部楼层
是14,13吧,相差一个结束字符
发表于 2015-10-22 19:33:38 | 显示全部楼层
c..................
发表于 2015-10-22 20:02:45 | 显示全部楼层
C
发表于 2015-10-23 16:53:23 | 显示全部楼层
答案应该是:C
发表于 2015-10-26 15:13:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-28 00:18:11 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2015-10-28 08:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
B。
发表于 2015-10-28 10:45:23 | 显示全部楼层
14
发表于 2015-10-30 21:05:26 | 显示全部楼层
感谢已明白
发表于 2015-10-30 23:36:08 | 显示全部楼层
bbbbbbbbbbbbb
发表于 2015-10-31 00:16:42 | 显示全部楼层
我是来看答案的 一点都不会啊啊
发表于 2015-10-31 09:21:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个我答不出
发表于 2015-11-6 22:27:52 | 显示全部楼层
选择C
发表于 2015-11-8 19:04:11 | 显示全部楼层
c
发表于 2015-11-9 20:06:38 | 显示全部楼层
答案是C!!
发表于 2015-11-14 14:55:25 | 显示全部楼层
我选C,也不造对不对
发表于 2015-11-17 20:13:18 | 显示全部楼层
14    13
发表于 2015-11-18 22:42:48 | 显示全部楼层
C     选项
发表于 2015-11-19 08:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
14 13哈哈哈哈
GMT+8, 2025-4-7 13:16 , Processed in 0.062645 second(s), 19 queries , Gzip On.
