楼主: 山外メ雲ジ
【每日一思】考验阅读代码的分析能力
发表于 2015-6-7 17:27:02 | 显示全部楼层
把src指向的地址的值赋给dest指向的地址的值
发表于 2015-6-7 17:42:16 | 显示全部楼层
看看答案真棒!!非常感谢
发表于 2015-6-7 23:14:55 | 显示全部楼层
我想知道答案
发表于 2015-6-8 09:47:32 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-6-8 09:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-9 14:10:57 | 显示全部楼层
复制 count个字符
发表于 2015-6-10 17:03:47 | 显示全部楼层
复制部分长度的非0内容?
发表于 2015-6-10 17:33:27 | 显示全部楼层
将src指针指向的非0内容,复制到dest指针指向的地方,复制的内容个数为count
发表于 2015-6-10 20:39:50 | 显示全部楼层
不会.............
发表于 2015-6-11 18:04:52 | 显示全部楼层
把src的前count个字符复制给dest
发表于 2015-6-12 16:02:00 | 显示全部楼层
把src所指向的数据(应该是字符串)复制到dest 所指向的那个空间 并且src所指向的那个空间长度为count(如果是字符串则字符长度为count-1)最后把dest的那个空间的首地址返回
发表于 2015-6-12 17:33:43 | 显示全部楼层
真棒!!非常感谢
发表于 2015-6-13 15:40:15 | 显示全部楼层
我是来看答案的
发表于 2015-6-14 19:23:41 | 显示全部楼层
看看答案
发表于 2015-6-14 21:31:39 | 显示全部楼层
真棒!!非常感谢
发表于 2015-6-14 21:32:46 | 显示全部楼层
复制部分长度的非0内容?
发表于 2015-6-14 22:05:59 | 显示全部楼层
复制一定长度的字符串
发表于 2015-6-14 22:35:47 | 显示全部楼层
这题不会  来学习了
发表于 2015-6-16 10:44:57 | 显示全部楼层
1111111111
发表于 2015-6-16 17:10:19 | 显示全部楼层
遇到0前,把src中的非0项赋值给dest,遇到0后,把dest后面的全部清0
发表于 2015-6-17 13:02:03 | 显示全部楼层
是复制了一串字符串吗?
发表于 2015-6-17 20:52:06 | 显示全部楼层
复制以src为起始地址前const长度的字符串
发表于 2015-6-17 21:30:26 | 显示全部楼层
将 src指向的地址中的前 count个不为 0的数据拷贝到 dest地址中
发表于 2015-6-21 01:08:48 | 显示全部楼层
创建一个func内存的函数,输入参数dest指针,src指针,整型参数count
将字符dest输入到tmp中
当count不为0时执行
tmp是否等于src,若为真
执行src++;tmp++;count--;
返回dest
发表于 2015-6-21 18:40:18 | 显示全部楼层
没实现什么功能
发表于 2015-6-23 10:47:59 | 显示全部楼层
zifuchuanbijiao
发表于 2015-6-27 15:00:35 | 显示全部楼层
看看。。。感觉向比较!
发表于 2015-6-27 15:01:38 | 显示全部楼层
=是赋值,==是等于。。。
发表于 2015-6-27 19:06:26 | 显示全部楼层
看来我只能看看答案了
发表于 2015-6-30 19:07:28 | 显示全部楼层
gubjkjbkjnjknknk
发表于 2015-7-2 11:35:16 | 显示全部楼层
判断数组 内容相等且不等于0 的内容
发表于 2015-7-2 18:54:03 | 显示全部楼层
复制count个数的字符
发表于 2015-7-2 21:09:14 | 显示全部楼层
Fire nice !
发表于 2015-7-3 00:41:10 | 显示全部楼层
把src指向的内容复制到dest中,当遇到src中为0的字符就跳过,一共复制count个字符
发表于 2015-7-3 18:54:47 | 显示全部楼层
强烈支持,非常感谢哥们
发表于 2015-7-3 23:06:07 | 显示全部楼层
wo yao kan da an
发表于 2015-7-4 09:01:17 | 显示全部楼层
匹配一定长度的两个字符串,返回相同字符串
发表于 2015-7-8 11:23:32 | 显示全部楼层
继续学习……
发表于 2015-7-8 15:34:47 | 显示全部楼层
新手,围观
发表于 2015-7-10 18:19:27 | 显示全部楼层
这个程序里面dest变化了吗?
发表于 2015-7-14 22:56:41 | 显示全部楼层
不懂///////////
发表于 2015-7-16 22:18:22 | 显示全部楼层
查看答案!
发表于 2015-7-18 15:26:41 | 显示全部楼层
复制src中的count个字节到dest中,但如果字符结束标志在count之前出现,那dest中【count】后的字节都是相同的
发表于 2015-7-21 00:50:45 | 显示全部楼层
把自己绕进去了
发表于 2015-7-21 01:50:26 | 显示全部楼层
来看看答案
发表于 2015-7-23 01:02:17 | 显示全部楼层
函数指针为2个字符指针变量和一个整形变量(计数器count),其中字符指针变量一个指向的字符为常量,不可改变,当计数器的值不为0时,先将src指向的字符赋给dest指向的字符变量中,然后判断src指向的字符是否为0,如果不为0 ,继续,直到计数器为0,或者src指向的字符为0时,则不再赋值了,因此这个函数的功能是将一个字符数组(a)中指定长度的非0字符转移到另一字符数组(b)中,如果指定长度小于非零字符长度,那么只是字符转移,如果指定长度大于非零长度,那么将非零字符转移过去,其余位为0
发表于 2015-7-23 21:06:20 | 显示全部楼层
截取字符串的第一个0之前的字符串
发表于 2015-7-24 20:29:57 | 显示全部楼层
待我来看看答案
发表于 2015-7-25 18:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
测dest大小
发表于 2015-7-30 15:12:47 | 显示全部楼层
字符串拷贝,是不是?
GMT+8, 2024-11-24 18:14 , Processed in 0.078940 second(s), 19 queries , Gzip On.
