楼主: 山外メ雲ジ
【每日一思】求a^b<<2的计算结果 腾讯软件笔试题目
发表于 2015-1-24 14:18:15 | 显示全部楼层
学习一下看看
发表于 2015-1-24 15:21:21 | 显示全部楼层
8
发表于 2015-1-24 15:27:47 | 显示全部楼层
原来是a^(b<<2)
      0000 0110
    ^0001 0000
   = 0001 0110
结果22
发表于 2015-1-28 08:41:24 | 显示全部楼层
28,优先级计算
发表于 2015-1-28 09:16:21 | 显示全部楼层
[code=c]b<<2就是16,那么16和a异或就是0[/code]
发表于 2015-1-28 15:38:29 | 显示全部楼层
顶一个   我是来看答案的 的的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-1-28 20:11:07 | 显示全部楼层
应该是这个吧    0X16
发表于 2015-1-29 12:44:29 | 显示全部楼层
0xffe9 ????
发表于 2015-1-30 00:24:59 | 显示全部楼层
优先级,考是优先级的知识
发表于 2015-1-30 15:04:17 | 显示全部楼层
^ 和<< 。。。。。
发表于 2015-1-30 17:34:16 | 显示全部楼层
结果是52吗?
发表于 2015-1-30 18:36:47 | 显示全部楼层
记得貌似<<的优先级比^高
所以是先移位  再按位异或
发表于 2015-1-31 17:20:55 | 显示全部楼层
想不出来,还得学习呀
发表于 2015-1-31 18:35:08 | 显示全部楼层
b左移2位,b=4*2*2=16,a^16
发表于 2015-2-1 09:49:29 | 显示全部楼层
00000110^00000100<<2=00000110^00010000=00010110
即22
发表于 2015-2-2 19:05:48 | 显示全部楼层
我的答案是:00000010
发表于 2015-2-3 10:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-3 17:44:28 | 显示全部楼层
8888888888888888
发表于 2015-2-4 10:20:32 | 显示全部楼层
我的结果22
发表于 2015-2-4 10:40:04 | 显示全部楼层
二进制要用到
发表于 2015-2-6 10:38:01 | 显示全部楼层
                     10110
发表于 2015-2-6 12:04:44 | 显示全部楼层
不知道啊啊啊
发表于 2015-2-10 19:34:43 | 显示全部楼层
答案14。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-2-10 21:27:44 | 显示全部楼层
答案应该是14
发表于 2015-2-10 22:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
0x16  不知道对不对
发表于 2015-2-14 14:31:05 | 显示全部楼层
4<<2=00010000
00010000^00000110=00010110
发表于 2015-2-21 22:29:38 | 显示全部楼层
<<:5级
^:9级
22
发表于 2015-2-24 09:35:42 | 显示全部楼层
我是路过看答案的
发表于 2015-2-25 14:01:35 | 显示全部楼层
优先级问题 原题等于 (a^b)<<2 6^4=110(B)^100(B)=010(B)=2 010<<2=1000=8
发表于 2015-2-25 19:14:51 | 显示全部楼层
异或优先级比左移的要低,所以b值左移两位(乘4)等于16再异或上6,结果为22
发表于 2015-2-25 20:18:41 | 显示全部楼层
优先级的问题
发表于 2015-2-25 20:18:56 | 显示全部楼层
等价于a^(b << 2)
发表于 2015-2-26 14:04:38 | 显示全部楼层
a^b<< 2     a异或b结果为0,左移2位后结果仍然为0
发表于 2015-2-26 15:44:55 | 显示全部楼层
额,那个符号忘了!
发表于 2015-2-27 11:47:52 | 显示全部楼层
把^看成了次方。。。。。。。。。
发表于 2015-2-28 15:03:19 | 显示全部楼层
code是8位,a^b=0000 0100然后左移2位。为0001 0000.所以结果为16
发表于 2015-3-2 16:57:44 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-3 08:33:07 | 显示全部楼层
先进行移位操作,再进行按位或操作,结果为22
发表于 2015-3-4 15:08:03 | 显示全部楼层
看起来不错!学习
发表于 2015-3-6 12:37:24 | 显示全部楼层
22
皇宫宝贝
发表于 2015-3-6 13:41:47 | 显示全部楼层
不会呀!@!!!
发表于 2015-3-6 18:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-7 22:09:56 | 显示全部楼层
22
发表于 2015-3-8 19:50:29 | 显示全部楼层
看看答案
发表于 2015-3-9 21:23:52 | 显示全部楼层
答案应该是22吧
发表于 2015-3-11 18:26:52 | 显示全部楼层
我觉得结是0
发表于 2015-3-12 15:18:41 | 显示全部楼层
888888888888888888888888888888
发表于 2015-3-12 21:38:06 | 显示全部楼层
0100<<2=00010000 再^6(0110)=22
发表于 2015-3-12 21:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-13 08:53:45 | 显示全部楼层
回复可见  我觉得异或运算符和左移运算符属于同一等级
GMT+8, 2024-11-22 14:54 , Processed in 0.039678 second(s), 19 queries , Gzip On.
