查看: 16706|回复: 7
端口复用的一些问题我还是不太明白
发表于 2015-10-27 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,我把PB0端口复用于TIM3_CH3通道产生一个PWM波形,那么现在我的PB0端口还可以用做普通的IO端口输出高低电平了吗?在野火的MINI开发板上PB0为一个小灯,我通过改变PWM的占空比,想做一个呼吸灯的实验,但是实验的结果却是PB0一直亮,并没有出现呼吸灯的情况,调了很久真是不知道哪里错了,还望高手解答。程序如下int main(void)
        int dir=1,led0pwmval=0;
        //GPIO_INIT_Confg();
        PWM_INIT_Confg (led0pwmval);
                Delay_ms(10);
                if(dir)
                led0pwmval++;
                led0pwmval--;
                if(led0pwmval>999)
                        dir=0;
                if(led0pwmval==0)
                        dir=1;
                TIM_SetCompare3(TIM3,led0pwmval);
void PWM_INIT_Confg (int CCR_VAL)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3,ENABLE);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct);
        TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
        TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period=999;
        TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler=0;
        //TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_RepetitionCounter=
        TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStruct);
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=CCR_VAL;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;
        TIM_OC3Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
 楼主| 发表于 2015-10-28 08:26:43 | 显示全部楼层
怎么没人解答呢
发表于 2015-10-28 08:44:52 | 显示全部楼层
在光盘有呼吸灯的例程,也是用PB0的,你可以参考
 楼主| 发表于 2015-10-28 21:54:07 | 显示全部楼层
我看了光盘里的例程,觉得写得不是太智能,我想自己写一个,但是一直不能驱动呼吸灯,好郁闷啊,都调了两天了,都没调试出来什么原因,还有我想问一下,再输出pwm波形的基本配置中,用不用配置中断优先级NVIC初始化的配置呢?
 楼主| 发表于 2015-10-28 21:58:25 | 显示全部楼层
我看了光盘里的例程,觉得写得不是太智能,我想自己写一个,但是一直不能驱动呼吸灯,好郁闷啊,都调了两天了,都没调试出来什么原因,还有我想问一下,再输出pwm波形的基本配置中,用不用配置中断优先级NVIC初始化的配置呢?需不需要用到中断TIM3_IRQHandler()呢?如果用到这个中断了,那么中断模式应该设置为TIM_IT_Update,还是设置为TIM_IT_CC3呢
发表于 2015-10-28 22:09:44 | 显示全部楼层
PeterYang 发表于 2015-10-28 21:58
我看了光盘里的例程,觉得写得不是太智能,我想自己写一个,但是一直不能驱动呼吸灯,好郁闷啊,都调了两 ...
兄弟,你的代码是对的,但是有些地方多余了。
先说你的问题:你的延迟函数延迟的时间太短,以至于你看不到现象,勿以为灯一直亮。你把延迟函数写成这样吧 void Delay_ms(u16 time)
        u16 i,j;
        for(i=0;i<time;i++);
        for(j=0;j<10000;j++);
多余的地方:PB0本身就有TIM3_CH3不需要IO的重映射,所以你不需要开启重映射时钟和调用REMAP函数。
然后针对你的第二次回复:
如果你没有使用中断,自然不需要设置NVIC中断优先权。那中断服务函数自然是不用写了。中断源也自然不需要使能了。
额,我多说两句。你说 TIM_IT_CC3 和 TIM_IT_Update 中断源,可能不理解下面几点:1.定时器有自动重装载寄存器,不需要软件控制也能重新计数;2.然后PWM的占空比,不是TIM_IT_CC3 决定的,而是CCR_VAL与定时器计数到数进行比较 决定的。
我是个新人。可能有些地方不对,旺见谅。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-10-29 08:36:52 | 显示全部楼层
楼上正解,看来楼主需要看些资料,了解清楚才行
 楼主| 发表于 2015-11-1 09:19:45 | 显示全部楼层
先说你的问题:你的延迟函数延迟的时间太短,以至于你看 ...
谢谢你的回答,要不我还一直以为是我函数没配置对的问题呢,给你个赞
GMT+8, 2025-1-11 02:57 , Processed in 0.040815 second(s), 26 queries , Gzip On.
