查看: 15917|回复: 4
OV7725摄像头部分
发表于 2015-10-30 17:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始接触摄像头部分,但是遇到一些矛盾的地方(图片),文字上说主机把SDA拉低,但是在程序中却是SDA_H;请各位解释一下,谢谢
这是文字说明
这是文字说明
这个是程序部分
这个是程序部分
发表于 2015-10-31 08:56:13 | 显示全部楼层
这个函数上先把它设置为高,再拉低,非应答信号是当SCL为高电平时,判断SDA为低则为非应答。 代码中的注释不对
 楼主| 发表于 2015-11-1 10:55:26 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-10-31 08:56
这个函数上先把它设置为高,再拉低,非应答信号是当SCL为高电平时,判断SDA为低则为非应答。 代码中的注释 ...
可是后面并没有将SDA线置低啊,整个程序流程应该是给从机传送了一个高电平而已。在时序图上好像是在SCL_L的情况下,将SDA拉低。所以我觉得在SCL_L;SCCB_delay();之后应该有一句SDA_L;
图 25- 20 两相读操作第二阶段(读寄存器内容)
发表于 2015-11-2 08:40:43 | 显示全部楼层
有道理,之前没看清楚,你加上去看看能不能正常跑
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:12:12 | 显示全部楼层
嗯嗯,我在野火店里网上买的摄像头模块还没到,到了之后我试试
GMT+8, 2025-4-8 12:58 , Processed in 0.066291 second(s), 27 queries , Gzip On.
