查看: 10148|回复: 4
STM32的TimX的cnt计数时钟离奇变慢
发表于 2015-11-1 22:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序刚开始的时候还是很稳定的,对IO口进行了几次插拔操作后,TimX的cnt计数变的很慢,毫秒级变成了秒级,请教大神  请教火哥
发表于 2015-11-2 08:53:15 | 显示全部楼层
程序在跑的时候插拔IO??还有这种影响还真没遇到过。复位后能不能解决?
计数器时钟变慢一般是因为外部晶振不起振,STM32芯片使用内部晶振,这时时钟变慢
发表于 2015-11-2 08:59:25 | 显示全部楼层
把程序精简,只留下TIMx的,还是这样换外部晶振,还是不行换芯片
 楼主| 发表于 2015-11-2 13:24:37 | 显示全部楼层
计数器时钟变慢一般是因为外部 ...
因为是在做GPS时钟同步,为了检测GPS信号丢失后晶振是否会继续保持运行,我就一直插拔GPS信号线,发现插拔几次后,有时候TimX的cnt计数时钟离奇变慢,但是在单步调试中可以看到ARR里的数值并没有改变,只是TimX的cnt计数时钟变慢了
 楼主| 发表于 2015-11-2 17:03:08 | 显示全部楼层
火哥  我找到问题了,TimX的cnt计数时钟变慢后,我在单步调试后发现RCC的CR寄存器中,PLLRDY位本来是硬件置1,但是出现这个问题后,PLLRDY位一会置1,一会置0,在不断变化    求解
GMT+8, 2024-11-23 18:49 , Processed in 0.035681 second(s), 23 queries , Gzip On.
