查看: 12109|回复: 8
求助---调试USART2
发表于 2015-11-2 16:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的野火mini开发版,自己买了RS232想调试串口2,看了开发版的资料,给RS232接了开发版的五个接口(PA0 ,PA1,PA2,PA3,GND,VSS);
一开始同时的demo是同时串口1和串口2读写,没有成功,后来直接把例程的串口读写 把串口1改成串口2初始化内容,还是没有成功,求助哪里错了。
代码如下:
void USART1_Config(void)
        /* config USART1 clock */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        /* USART1 GPIO config */
        /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;//.....................
        /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//.....................
        /* USART1 mode config */
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_2;
        USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
        /* 使能串口1接收中断 */
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        USART_Cmd(USART2, ENABLE);
/// 配置USART1接收中断
void NVIC_Configuration(void)
        /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
        /* Enable the USARTy Interrupt */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
/// 重定向c库函数printf到USART1
int fputc(int ch, FILE *f)
                /* 发送一个字节数据到USART1 */
                USART_SendData(USART2, (uint8_t) ch);
                /* 等待发送完毕 */
                while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
                return (ch);
/// 重定向c库函数scanf到USART1
int fgetc(FILE *f)
                /* 等待串口1输入数据 */
                while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
                return (int)USART_ReceiveData(USART2);
 楼主| 发表于 2015-11-2 16:43:54 | 显示全部楼层
................都没人回答问题的,还好自己敢于尝试,已搞好
发表于 2015-11-2 19:28:07 | 显示全部楼层
这里都写好了。。。
http://www.firebbs.cn/thread-8673-1-1.html
发表于 2015-11-2 19:28:18 | 显示全部楼层
这里都写好了。。。
发表于 2015-11-3 22:48:16 | 显示全部楼层
分享下,错误在哪里呀?
发表于 2016-3-29 11:25:53 | 显示全部楼层
USART2时钟不对
发表于 2016-3-29 16:56:31 | 显示全部楼层
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);错了,USART2应该开APB1的时钟。
发表于 2016-5-23 15:36:54 | 显示全部楼层
楼主,求指点,我遇到同样的问题,怎么调都调不出来
GMT+8, 2024-11-24 04:50 , Processed in 0.049888 second(s), 23 queries , Gzip On.
