查看: 12911|回复: 4
STM32串口问题 求助
发表于 2015-11-11 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:串口1不能接收数据,示波器测量PA10用io口拉不低(无论设置输入模式是什么),并且外接下拉1k电阻也拉不低,头痛几天了,代码如下:void USART1_Config(void)
        /* config USART1 clock */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        /* USART1 GPIO config */
        /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
        /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;//GPIO_Mode_IN_FLOATING;          GPIO_Mode_IPU
        /* USART1 mode config */
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        /* 使能串口1接收中断 */  //
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
/// 配置USART1接收中断
void NVIC_Configuration(void)
        /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
        /* Enable the USARTy Interrupt */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
发表于 2015-11-11 16:49:22 | 显示全部楼层
先用我们的例程来测试,排除硬件问题
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:58:06 | 显示全部楼层
硬件没问题,我用usb转串口可以收发,但是外设的串口不行,自发自收也不行,示波器观察,发送没问题,就是接受拉不低,甚至用三极管驱动都拉不低。
 楼主| 发表于 2015-11-12 11:09:39 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-11-11 16:49
先用我们的例程来测试,排除硬件问题
火哥,我现在全部是用例程调试串口,在MINI板上调试,用同样的方法测试串口1,2,3。
串口2和3完全没有问题,就是串口1接收脚io口接收不到外设的数据,用示波器看io口状态,一直是高电平,pa10设置成悬空,上拉下拉都试过了。实际上外设数据已经发出,因为只要把线头从MINI板PA10一拔出,sscom就能正常显示接收数据。
发表于 2015-11-12 15:18:24 | 显示全部楼层
串口2和3完全没有问 ...
可能是因为串口引脚已经连接到板上的 USB转串口芯片影响了
把引脚与芯片连接的跳线帽拔掉试试
GMT+8, 2024-11-23 14:54 , Processed in 0.042364 second(s), 25 queries , Gzip On.
