查看: 28440|回复: 11
新手求助???、
发表于 2013-10-29 23:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了STM32开发板,开机显示界面如图,新建工程模板后用jtag下载代码到开发板中,显示屏黑屏,流水灯没反应,之后撤掉jtag重启开发板还是黑屏,请问是怎么回事,怎么解决?、、??
开机界面
开机界面
J-LINK下载
J-LINK下载
工程文件
工程文件
发表于 2013-10-29 23:58:52 | 显示全部楼层
你下的哪个例程?流水灯那个没有用到显示屏的,所以是黑屏,里面的程序现在已经不是刚开始那个了,所以你重启也还是黑屏的。我刚开始下流水灯程序的时候也是什么反应都没,后来改了下例程编译一下他就好了。至此开发板无问题。
发表于 2013-10-30 08:40:00 | 显示全部楼层
重新编译一下 看看,直接烧 流水灯 例程嘛
 楼主| 发表于 2013-10-30 17:48:36 | 显示全部楼层
windqj 发表于 2013-10-29 23:58
你下的哪个例程?流水灯那个没有用到显示屏的,所以是黑屏,里面的程序现在已经不是刚开始那个了,所以你重 ...
我用的是野火光盘里面的例程
 楼主| 发表于 2013-10-30 17:53:36 | 显示全部楼层
你用的是哪里的例程呢
发表于 2013-10-30 18:07:06 | 显示全部楼层
小猪猪 发表于 2013-10-30 17:53
你用的是哪里的例程呢
光盘里面,不是所有的例程都用到 lcd
发表于 2013-10-30 18:07:32 | 显示全部楼层
你用的是哪里的例程呢
看一下 main 函数,就大概知道 例程 是实现什么功能
 楼主| 发表于 2013-10-30 18:29:54 | 显示全部楼层
重新编译也是一样的
 楼主| 发表于 2013-10-30 19:21:57 | 显示全部楼层
现在搞定了,找到问题了,呵呵,谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-30 19:23:29 | 显示全部楼层
问题少女 发表于 2013-10-30 18:07
光盘里面,不是所有的例程都用到 lcd
也就是LCD没问题咯?
发表于 2013-10-30 20:37:53 | 显示全部楼层
小猪猪 发表于 2013-10-30 19:23
也就是LCD没问题咯?
是的,好像 火哥 的 lcd 例程,放入 高级篇,你去高级篇 找找,烧个 例程
 楼主| 发表于 2013-10-30 21:11:40 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2025-12-14 13:24 , Processed in 0.064683 second(s), 26 queries , Gzip On.
