查看: 15843|回复: 7
关于修改UCOS II2.86系统滴答定时器时间的问题
发表于 2015-11-17 10:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验条件:野火STM32F103VET6早期开发板
实验工程:01.STM32-M3\野火STM32-02、程序\4-库开发系统篇\第四部分-库开发系统篇\野火M3-uCOS-II\野火M3-uCOS-II\2-野火M3-uCOS-II+LED(多任务)滴答定时器和UCOS II 2.86配置:
#define OS_TICK_STEP_EN           1u   /* Enable tick stepping feature for uC/OS-View                  */
#define OS_TICKS_PER_SEC        1000u   /* Set the number of ticks in one second                        */1ms中断一次
void SysTick_init(void)
  if (SysTick_Config(SystemCoreClock / OS_TICKS_PER_SEC))
    /* Capture error */
    while (1);
任务:
void Task_LED1(void *p_arg)
    (void)p_arg;
    while (1)
        LED1( ON );
        OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,100);
        LED1( OFF);
结果:LED1秒闪烁5次。正常
只修改后的滴答定时器和UCOS II 2.86配置:
#define OS_TICKS_PER_SEC        100u   /* Set the number of ticks in one second                        */10ms中断一次
理论结果:LED2秒闪烁1次。
看到的结果:LED1秒闪烁5次。
请大神帮忙解答一下,谢谢,致敬!
发表于 2015-11-17 10:44:57 | 显示全部楼层
  LED1( ON );
        LED1( OFF);
每个循环200ms,1秒闪烁5次正常
 楼主| 发表于 2015-11-17 10:59:24 | 显示全部楼层
请问这个跟
有什么关系吗?
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:00:10 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-11-17 10:44
LED1( ON );
        LED1( OFF);
请问这个跟
有什么关系吗?
发表于 2015-11-17 11:01:43 | 显示全部楼层
langwangjc 发表于 2015-11-17 10:59
请问这个跟
#define OS_TICKS_PER_SEC        100u   /* Set the number of ticks in one second */10ms中 ...
OSTimeDlyHMSM里的参数是时,分,秒,毫秒。这些上层的函数不受OS_TICKS_PER_SEC 影响,不然改一下这个OS_TICKS_PER_SEC ,上层调用的函数全都要改,那就恶心了,操作系统就没人愿意用了
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:08:34 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-11-17 11:01
OSTimeDlyHMSM里的参数是时,分,秒,毫秒。这些上层的函数不受OS_TICKS_PER_SEC 影响,不然改一下这个OS ...
好的,谢谢!
请问野火什么时候计划出STM32F407的开发板呢?
当然,如果你的任务调度是10ms一次,那么这个OSTimeDlyHMSM延时如果小于10毫秒,可能就会有问题了,这些延时也是由任务调度函数来管理的,精度肯定小于调度器的精度
发表于 2015-11-17 11:09:09 | 显示全部楼层
langwangjc 发表于 2015-11-17 11:08
好的,谢谢!
F429已经上架了,这两天就能发货。429比407强多了
GMT+8, 2024-11-23 21:59 , Processed in 0.028805 second(s), 23 queries , Gzip On.
