查看: 13882|回复: 3
emWin例程问题
发表于 2015-11-17 22:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,图1的 0.wildfire_gui程中 else if 里面 当前窗口是返回键按钮 下个窗口是索引窗口,为什么跟if中一样是要显示索引窗口 隐藏返回键窗口?
2,图2中emWin教程中5.0.1版本的库哪里能找到?
3,图3中GUIDEMO_Fatfs.c文件在哪个库里能找到?
发表于 2015-11-18 15:55:02 | 显示全部楼层
1.程序注释不是有说了吗:
/* 根据回调函数来区分窗口 */
控制窗口有两个控件,一个是index窗口,另一个是button窗口,
通过两个if语句来判断hItem和hItemNext 对应哪个窗口
hItem = WM_GetFirstChild(WinPara.hWinCtrl);
hItemNext = WM_GetNextSibling(hItem);
执行这两条语句并不知道hItem究竟对应是index窗口还是button窗口,,hItemNext情况类似
所以需要这个两个if语句来判断,,,,确定hItem是对应哪个窗口后就可以选择是否显示该窗口了
2. 关于5.0.1版本是指bsp_sdio_sdcard.c这个文件的版本,不是指STemWin的版本,,bsp_sdio_sdcard.c是关于SD卡的驱动程序,我们是移植STM32官方例程的,官方例程也会有更新所以也有个版本号,需要的话可以自己到STM32官方查找相关资料
3. GUIDEMO_Fatfs.c文件是4.emWin_fatfs例程里边的文件
 楼主| 发表于 2015-11-18 22:27:34 | 显示全部楼层
亽亼 发表于 2015-11-18 15:55
1.程序注释不是有说了吗:
/* 根据回调函数来区分窗口 */
控制窗口有两个控件,一个是index窗口,另一个 ...
非常感谢!
第一个问题还有不清楚的地方,在没有app窗口情况下,当前的窗口不应该就是索引窗口吗,还会是返回键窗口吗?
发表于 2015-11-19 08:35:44 | 显示全部楼层
界面不是没有返回键窗口,返回键窗口只是隐藏而已,不是删除,一样可以获取到句柄的
我上面解释这么多再不懂我也没办法了
GMT+8, 2025-1-11 06:07 , Processed in 0.031005 second(s), 26 queries , Gzip On.
