查看: 14859|回复: 4
STM32 SPI接口读写串行flash
发表于 2015-11-25 19:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天一直在弄串行flash,暂时用的是华邦的W25Q64,有个问题:
擦写的时候比如扇区擦写,起始地址必须要用手册上的各扇区起始地址么?还是任意起始地址都可以,都会擦除接下来的4KB内容?望有经验的指点一下
发表于 2015-11-26 07:55:22 | 显示全部楼层
应该是任意起始地址都可以,我曾经把一个扇区当成是512字节,结果在擦除后面的地址时,把前面的数据也擦除了
发表于 2015-11-26 08:43:43 | 显示全部楼层
任意地址都可以
 楼主| 发表于 2015-11-26 21:36:03 | 显示全部楼层
11kxmx 发表于 2015-11-26 07:55
应该是任意起始地址都可以,我曾经把一个扇区当成是512字节,结果在擦除后面的地址时,把前面的数据也擦除 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2015-11-26 21:36:33 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-11-26 08:43
任意地址都可以
OK,谢火哥指点
GMT+8, 2024-11-24 08:28 , Processed in 0.033580 second(s), 23 queries , Gzip On.
