查看: 16327|回复: 10
库函数到寄存器操作 求解?
发表于 2015-11-28 11:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define APB1PERIPH_BASE       PERIPH_BASE (0x4000 0000)
#define APB2PERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x10000)
#define AHBPERIPH_BASE        (PERIPH_BASE + 0x20000)
可是AHB的基地址是SDIO的起始地址:0x4001 8000
求大神怎么理解?
 楼主| 发表于 2015-11-28 12:31:57 | 显示全部楼层
火哥,求教啊
发表于 2015-11-28 12:36:42 | 显示全部楼层
那就说明SDIO是AHB的首个外设啊,总线本身是没有地址的,只是人为区分方便理解而已,
 楼主| 发表于 2015-11-28 13:25:15 | 显示全部楼层
火哥,新手多指教!
关键是:0x4000 0000+ 0x20000=0x4001 8000吗?我觉得这里不对劲啊
发表于 2015-11-28 13:34:45 | 显示全部楼层
#define APB2PERIPH_BASE       (PERIPH_BAS ...
估计库里是独立出来定义了
 楼主| 发表于 2015-11-28 14:25:17 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-11-28 13:34
估计库里是独立出来定义了
不要估计嘛,有还是没有,要不然会把大家带到山沟沟里去!
发表于 2015-11-28 15:24:53 | 显示全部楼层
怎么会带到山沟沟里去
库文件里是它自己定义的地址,只要每个外设最终的地址都符合STM32芯片的地址定义即可,
它这里芯片AHB的基地址中不包含SDIO是因为STM32F1的某些型号不含SDIO外设,所以对于那些芯片来说AHB的总线基地址在SDIO外设地址之上并没有问题。
说不定ST的工程师刚开始写固件库的时候,还没有设计具有SDIO外设的芯片,所以就写成这里了。我这样说“说不定”你不是不是又说我把大家带到山沟沟里去了。。其实这真没什么好纠结的。
不过你看程序看得很细心,很好
对于有SDIO外设的芯片,它独立出来定义一个SDIO地址,那这个芯片应用的时候直接用这个定义就可以了。
这并不是说SDIO不属于AHB总线
 楼主| 发表于 2015-11-28 15:27:43 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-11-28 15:24
怎么会带到山沟沟里去
库文件里是它自己定义的地址,只要每个外设最终的地址都符合STM32芯片的地址 ...
这下明白啦,谢谢火哥!
发表于 2015-11-28 15:41:04 | 显示全部楼层
dj199 发表于 2015-11-28 15:27
这下明白啦,谢谢火哥!
你数学体育老师教的      ?
 楼主| 发表于 2015-11-28 16:22:48 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-11-28 15:41
你数学体育老师教的      ?
语文老师教的
GMT+8, 2024-11-23 08:25 , Processed in 0.030657 second(s), 23 queries , Gzip On.
