查看: 12287|回复: 19
野火的USBDEVICE实验SD卡模拟U盘
发表于 2015-12-4 16:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
,电脑总是提示不能识别该设备是怎么回事?
发表于 2015-12-4 17:09:53 | 显示全部楼层
下载光盘的例程也是不行吗???
修改一下看看有没有效果
 楼主| 发表于 2015-12-4 17:23:40 | 显示全部楼层
亽亼 发表于 2015-12-4 17:09
下载光盘的例程也是不行吗???
修改一下看看有没有效果
我用的MINIV3的板子,现在想用USBDEVICE,flash模拟U盘的这个例程往flash里放点东西 ,但是折腾一下午都弄不进去,真是要烦死了。用的光盘带的程序,电脑一直提示无法识别USB,SD卡模拟U盘也是同样的情况。
 楼主| 发表于 2015-12-4 17:26:42 | 显示全部楼层
下载光盘的例程也是不行吗???
修改一下看看有没有效果
还有我用你的方法改了,没有用
 楼主| 发表于 2015-12-4 17:31:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-4 17:34:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-4 17:40:59 | 显示全部楼层
我用keil4打开的
发表于 2015-12-4 17:58:13 | 显示全部楼层
http://www.firebbs.cn/thread-1802-1-1.html
MINI-V3版本都是应该都是keil5的,你下载链接例程看看
 楼主| 发表于 2015-12-4 18:56:28 | 显示全部楼层
吧这个文件的saved_uv4去掉就可以用keil4打开了
 楼主| 发表于 2015-12-4 19:12:48 | 显示全部楼层
调整了一下终于打开flash了,现在又俩个疑问,1是为什么可用空间显示只有5.79M?不是8M的容量吗?二是,我清空了所有文件,现在如果我往里放一个存了长数组的dat文件,那我应该从哪位开始寻址?
发表于 2015-12-5 08:41:45 | 显示全部楼层
把原本是keil5的例程改成keil4,我们不保证例程完全没问题
确实是5.97M空间,实际是6M空间,部分给Fatfs用了。。W25Q64是8M空间没错,当我们用了2M空间放字库了,还有预留给裸机测试了,如果不这样,裸机测试可能会破坏fatfs
你现在是使用fatfs文件系统,就应该使用文件系统的读写方法,被老想着spi flash的直接读写方法
发表于 2015-12-5 14:17:24 | 显示全部楼层
我用ISO V2的例程测试了SD卡可以模拟U盘。相当的完美啊。哈哈。读写,删除文件都没有问题啊。哈哈。需要仔细研究SDIO了。就是下载完毕程序后,需要把USB线接到USB DEVICE的接口上,否则不行的。
发表于 2015-12-5 16:04:48 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2015-12-5 14:17
我用ISO V2的例程测试了SD卡可以模拟U盘。相当的完美啊。哈哈。读写,删除文件都没有问题啊。哈哈。需要仔 ...
等我详细的教程
 楼主| 发表于 2015-12-7 09:04:29 | 显示全部楼层
海波 发表于 2015-12-4 19:12
调整了一下终于打开flash了,现在又俩个疑问,1是为什么可用空间显示只有5.79M?不是8M的容量吗?二是, ...
我的SD卡是金士顿16G的
 楼主| 发表于 2015-12-7 09:05:40 | 显示全部楼层
我用V2也没问题,就是用V3老出毛病
 楼主| 发表于 2015-12-7 10:22:20 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-12-5 16:04
等我详细的教程
不知道哪里有bug,现在flash又不能模拟U盘了,同样的例程。。。。。
 楼主| 发表于 2015-12-7 10:25:32 | 显示全部楼层
等我详细的教程
解决了,不小心占用了一个管脚
发表于 2016-1-11 22:32:10 | 显示全部楼层
想学USB了!!!
GMT+8, 2024-11-23 12:13 , Processed in 0.044105 second(s), 26 queries , Gzip On.
