查看: 17211|回复: 9
請教SDIO-SD和FATFS例程一些問題
发表于 2015-12-4 16:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我測試了SDIO-SD 的例程,將例程燒錄在板子上,實驗現象也完全沒問題...格式化也都OK!!
之後再測試FATFS例程,發現實驗現象是(圖片名稱:FATFS實驗現象),到這邊我找了一些板上的相關文章,
發現是SDIO-SD的例程造成而無法繼續,因此需要格式化成FAT32才有辦法,但是格式化之後也是一樣(FAT、FAT32都試過)依舊試同樣的問題!!
於是我又將SDIO-SD 的例程燒入來測試,發現SD卡格式化後拿來測試後在也初始化不了,返回值為3(查了文件是SD_CMD_RSP_TIMEOUT) 響應超時(圖片名稱:SDIO_SD實驗現象)...
問題總結:
請問為什麼一開始測試SDIO-SD 的例程OK,之後再測試FATFS例程並把SD重新格式化,再回頭測試SDIO-SD 的例程確無法初始化變響應超時??我也試過換了一張卡,也是重覆以上動作,本來可以一開始初始化的卻變不行了!
FATFS實驗現象
FATFS實驗現象
SDIO_SD實驗現象
SDIO_SD實驗現象
发表于 2015-12-4 18:04:29 | 显示全部楼层
这么奇怪,sdio-sd例程对sd卡直接读写,不受文件系统影响的,它会直接破坏文件系统。
把你的sd卡放到电脑重新格式化一下,然后再用文件系统的例程测试,如果正常就不管它了,sd卡一般带文件系统使用
 楼主| 发表于 2015-12-4 18:27:44 | 显示全部楼层
把你的sd卡放到电 ...
感謝火哥您的回覆!!!
我後來搞了好久回頭查查硬件,發現硬件有地方有點問題導致腳位衝突,修正後就可以了!!感謝!!
发表于 2015-12-4 18:31:29 | 显示全部楼层
killkill8250 发表于 2015-12-4 18:27
感謝火哥您的回覆!!!
我後來搞了好久回頭查查硬件,發現硬件有地方有點問題導致腳位衝突,修正後就可 ...
你用的是F4的板子?F4的板子sdio跟wifi不能同时用,需要拔掉那附近的跳帽,说明里漏写了
 楼主| 发表于 2015-12-5 14:26:12 | 显示全部楼层
我用的是F1系列的,前面測試例程沒注意硬件跳帽沒拔掉導致腳位衝突問題發生...
還是謝謝火哥的回覆!! 讓我這新手繼續邁進
不過我比較好奇的是,這樣衝突到腳位,第一次似乎都可以成功辨識...後來就不行了!
发表于 2015-12-5 15:07:56 | 显示全部楼层
我是ISO V2,我下载了例程进去,发现打开串口助手,什么现象也没有发生?奇怪了。
我的卡是16G,格式化为FAT32了。
发表于 2015-12-5 16:08:14 | 显示全部楼层
我的卡是16G,格式化为FA ...
我们的程序默认用115200波特率,而且你的串口调试助手还没打开吧
发表于 2015-12-5 20:28:07 | 显示全部楼层
SDIO-SD卡问题解决了。
问题解决了,原来需要重新格式化一下我的SD卡就可以了。然后插上卡,重新编译下载程序,就可以看到反馈信息了。很好啊。呵呵
GMT+8, 2025-1-11 07:47 , Processed in 0.045212 second(s), 26 queries , Gzip On.
