查看: 15056|回复: 3
显示内存卡里的图片,卡死
发表于 2015-12-4 16:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了定时器2的定时中断时,在切换内存卡里的图片显示时,出现卡死或者显示乱码,在关闭定时器2的定时中断时,不出现这样的问题,请问这是问什么了?下面时定时器2的配置
/// TIM2中断优先级配置
void TIM2_NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
* TIM_Period / Auto Reload Register(ARR) = 1000   TIM_Prescaler--71
* 中断周期为 = 1/(72MHZ /72) * 1000 = 1ms
* TIMxCLK/CK_PSC //预分频?--> TIMxCNT --> TIM_Period(ARR) --> 中断 且TIMxCNT重置为0重新计数
void TIM2_Configuration(void)
                /* 设置TIM2CLK 为 72MHZ */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 , ENABLE);
    //TIM_DeInit(TIM2);
        /* 自动重装载寄存器周期的值(计数值) */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=10000;   //10MS中断一次
    /* 累计 TIM_Period个频率后产生一个更新或者中断 */
          /* 时钟预分频数为72 */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 71;
                /* 对外部时钟进行采样的时钟分频,这里没有用到 */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//时基初始化
    TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
    TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);//使能中断
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);                //使能定时器2
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 , DISABLE);                /*先关闭等待使用*/
void TIM2_init(void)
    TIM2_NVIC_Configuration();
    TIM2_Configuration();
 楼主| 发表于 2015-12-4 16:49:13 | 显示全部楼层
中断函数里有 切换屏幕扫描方向的函数
void TIM2_IRQHandler(void)
        static uint8_t timer3;
        static uint8_t bz1=0;
        if ( TIM_GetITStatus(TIM2 , TIM_IT_Update) != RESET )
//加个按键扫描功能
        timer2++;
        timer3++;
        //currentButton = ScanButton();
        if(current_screen==main_screen && timer3==70)
        if(bz1==0)
    Lcd_GramScan(1);
    LCD_DispStr(30,300,"  ",RED,BLACK,32,0,1);//向下
    Lcd_GramScan(3);
        bz1=1;
        Lcd_GramScan(1);
    LCD_DispStr(30,300,"<<",RED,BLACK,32,0,1);//向下
    Lcd_GramScan(3);
        bz1=0;
        timer3=0;
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update);
发表于 2015-12-5 08:50:04 | 显示全部楼层
显示SD卡里边的图片需要读文件还有显示过程,这两个过程需要的一定时间,
你在定时器服务函数内经常变换显示方向,很容易出现问题的
 楼主| 发表于 2015-12-5 15:33:05 | 显示全部楼层
你在定时器服务函数内经常变换显 ...
谢谢,我也意识到这个问题了,我在显示图片的时候把定时关了,显示完再打开。
GMT+8, 2025-1-11 08:11 , Processed in 0.043155 second(s), 23 queries , Gzip On.
