查看: 21601|回复: 6
【已解决】如何将触摸屏的校正参数写到外部FLASH中保存起来
发表于 2013-11-2 20:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些网友说触摸屏每次都要校正,很烦,那我们可以在校正之后,把得到的校正参数保存到EEPROM或者外部的FLASH中,
这里将给大家讲讲如何把校正的参数存放到我们开发板里面的FLASH(W25X16)中。
我把原先的那几个校正参数定义在了结构里面了,也增加了一个触摸屏校正标志
/* 触摸屏校正系数 */
//long double aa1=0,bb1=0,cc1=0,aa2=0,bb2=0,cc2=0;
/* 触摸屏校正系数结构体 */
long double cal_p[6]={0};
/* 触摸屏校正标志位 */
uint8_t cal_flag = 0xcc;
1、修改main函数,红色部分是重点
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
  uint8_t k;
  /* 系统定时器 1us 定时初始化 */
  SysTick_Init();
  LED_GPIO_Config();
  LCD_Init();
  /* GRAM扫描方向为左下脚->右上角 */
  Lcd_GramScan(2);
  LCD_Clear(0, 0, 320, 240, BACKGROUND);
  USART1_Config();
  SPI_FLASH_Init();
  //SPI_FLASH_SectorErase(0);
  /* 触摸屏IO和中断初始化 */
  Touch_Init();
  #if 1
  SPI_FLASH_BufferRead(&cal_flag, 0, 1);
  if( cal_flag == 0x55 )
    SPI_FLASH_BufferRead((void*)cal_p, 1, sizeof(cal_p));
    SPI_FLASH_CS_HIGH();
    for( k=0; k<6; k++ )
          printf("\r\n rx = %LF \r\n",cal_p[k]);
    /* 等待触摸屏校正完毕 */
    while(Touch_Calibrate() !=0);
  #elif 0
  /* 等待触摸屏校正完毕 */
  #endif
  //Touch_Init();
  /* 触摸取色板初始化 */
  Palette_Init();
  while( 1 )
    if(touch_flag == 1)      /*如果触笔按下了*/
      /*获取点的坐标*/
      if(Get_touch_point(&display, Read_2046_2(), &touch_para ) !=DISABLE)
        Palette_draw_point(display.x,display.y);
        LED1_TOGGLE;
2、修改Touch_Calibrate() 这个函数
123
int Touch_Calibrate(void)
    uint8_t i,k;
    u16 test_x=0, test_y=0;
    u16 gap_x=0, gap_y=0;
    Coordinate * Ptr;
    for(i=0; i<4; i++)
        LCD_DispStr(110, 110, (uint8_t *)"Touch Calibrate......", RED);
        LCD_DisNum(160, 90, i+1, RED);
        /* 适当的延时很有必要 */
        Delay_ms(500);
        DrawCross(DisplaySample.x,DisplaySample.y);  //显示校正用的“十”字
        do
            Ptr=Read_2046_2();  //读取TSC2046数据到变量ptr
        while( Ptr == (void*)0 );     //当ptr为空时表示没有触点被按下
        ScreenSample.x= Ptr->x;    //把读取的原始数据存放到全局变量ScreenSample结构体
        ScreenSample.y= Ptr->y;
  /* 用原始参数计算出 原始参数与坐标的转换系数。 */
    Cal_touch_para( &DisplaySample[0],&ScreenSample[0],&touch_para ) ;
  /*取一个点计算X值*/
    test_x = ( (touch_para.An * ScreenSample[3].x) +
               (touch_para.Bn * ScreenSample[3].y) +
                touch_para.Cn
             ) / touch_para.Divider ;
  /*取一个点计算Y值*/
    test_y = ( (touch_para.Dn * ScreenSample[3].x) +
               (touch_para.En * ScreenSample[3].y) +
               touch_para.Fn
    /* 实际坐标与计算坐标的差 */
    gap_x = (test_x > DisplaySample[3].x)?(test_x - DisplaySample[3].x)DisplaySample[3].x - test_x);
    gap_x = (test_y > DisplaySample[3].y)?(test_y - DisplaySample[3].y)DisplaySample[3].y - test_y);
    //LCD_Rectangle(0,0,320,240,CAL_BACKGROUND_COLOR);
    /* 可以通过修改这两个值的大小来调整精度 */
    if((gap_x>10)||(gap_y>10))
      LCD_DispStr(100, 100, (uint8_t *)"Calibrate fail", RED);
      LCD_DispStr(100, 120, (uint8_t *)"try again", RED);
      Delay_ms(2000);
      return 1;
    /* 校正系数为全局变量 */
//    aa1 = (touch_para.An*1.0)/touch_para.Divider;
//    bb1 = (touch_para.Bn*1.0)/touch_para.Divider;
//    cc1 = (touch_para.Cn*1.0)/touch_para.Divider;
//    aa2 = (touch_para.Dn*1.0)/touch_para.Divider;
//    bb2 = (touch_para.En*1.0)/touch_para.Divider;
//    cc2 = (touch_para.Fn*1.0)/touch_para.Divider;
    cal_p[0] = (touch_para.An*1.0)/touch_para.Divider;  // aa1
    cal_p[1] = (touch_para.Bn*1.0)/touch_para.Divider;  // bb1
    cal_p[2] = (touch_para.Cn*1.0)/touch_para.Divider;  // cc1
    cal_p[3] = (touch_para.Dn*1.0)/touch_para.Divider;  // aa2
    cal_p[4] = (touch_para.En*1.0)/touch_para.Divider;  // bb2
    cal_p[5] = (touch_para.Fn*1.0)/touch_para.Divider;  // cc2
      cal_flag = 0x55;
      SPI_FLASH_BufferWrite(&cal_flag, 0, 1);
      SPI_FLASH_BufferWrite((void*)cal_p, 1, sizeof(cal_p));
        printf("\r\n tx = %LF \r\n",cal_p[k]);
    LCD_DispStr(100, 100, (uint8_t *)"Calibrate Succed", RED);
    Delay_ms(1000);
    return 0;
3、修改Get_touch_point()这个函数
FunctionalState Get_touch_point(Coordinate * displayPtr,
                                Coordinate * screenPtr,
                                Parameter * para )
  FunctionalState retTHRESHOLD =ENABLE ;
  if(screenPtr==0)
    /*如果获取的触点信息有误,则返回DISABLE*/
    retTHRESHOLD = DISABLE;
    //if( para->Divider != 0 )  /* 每次都要校正时 */
    if( para->Divider != 1 )    /* 校正系数写到FLASH时 */
      //displayPtr->x = ( (aa1 * screenPtr->x) + (bb1 * screenPtr->y) + cc1);
      //displayPtr->y = ((aa2 * screenPtr->x) + (bb2 * screenPtr->y) + cc2 );
      displayPtr->x = ( (cal_p[0] * screenPtr->x) + (cal_p[1] * screenPtr->y) + cal_p[2]);
      displayPtr->y = ((cal_p[3] * screenPtr->x) + (cal_p[4] * screenPtr->y) + cal_p[5] );
  return(retTHRESHOLD);
 楼主| 发表于 2013-11-2 20:41:24 | 显示全部楼层
当然,我们也可以把这几个校正参数保存到EEPROM或者芯片内部的FLASH里面
发表于 2013-11-12 23:14:17 | 显示全部楼层
有竞争才有进步嘛
发表于 2013-11-28 15:00:25 | 显示全部楼层
if 1
else if 0
这段不太好理解,为什么要if 1   else if 0?
发表于 2014-7-10 23:59:17 | 显示全部楼层
小郭子一号 发表于 2013-11-28 15:00
if 1
else if 0
如果你想让这段代码失效就直接#if 0,这样子就是程序的可裁剪性
发表于 2015-3-13 00:40:11 | 显示全部楼层
楼主,我刚买的MINI板,触摸屏那一讲的视频有问题啊,两个重复了,另外STM32库开发指南有没有PDF教程啊?
发表于 2015-4-24 18:50:24 | 显示全部楼层
那要怎么写呢
GMT+8, 2024-11-24 04:18 , Processed in 0.034269 second(s), 24 queries , Gzip On.
